故障现象:小仙炉电磁炉时而能正常工作,时而不能工作。
故障检修:开盖观察,发现前维修者已将所有元件焊点全部焊了一遍,元件虚焊而导致的接触不良的情况可以排除。故障时测量小信号板的低压供电+5V、+18V正常,进一步检查复位、时钟振荡电路也未见异常。而且每次通电时机内的蜂鸣器都能发出“嘟”的提乐音,这说明CPU电路基本正常。唯一异常的是每次通电后面板指示灯亮暗情况各不相同,当指示灯亮一下然后全熄灭时,二次开机有时能进入正常的工作状态;当指示灯全亮、部分点亮或闪烁时,二次开机则不能正常工作,由此怀疑面板控制电路有问题,先检查各按键术见有漏电或其他不良现象,然后检查晶体管或阻容元件也未见有异常现象。
        在机器正常和异常两种状态下,分别测量74HC164(IC1)各脚电压,比较发现除⑧脚外其他脚电压均相同,只有该脚电压为0V时不能工作;当电压为5V时正常工作,又查资料得知IC1⑧脚为时钟通讯线,该脚仪外接电阻R1然后经排线与CPU④脚相连,而R1也正常,看来可能是排线不良了。仔细观察发现排线中部被烫伤,边缘两根线紧密粘连在一起,而这两线正是时钟线和地线。将其分开并作绝缘处理之后故障顺利排除。原来在以前装配时该排线从加热线圈与面板之间的缝隙之中经过,机器工作时加热线圈发热使塑料变软芯线短路所致。
