故障现象:笔者接修一台万家乐MC19D电磁灶,插上电源无提示音,按任何键皆无反应。
故障检修:根据故障现象,怀疑稳压电源有故障。打开外壳,去掉加热盘,通电测量开关电源低压输出,发现+5V、+18V皆无。再测初级供电300V也无,测量限流电阻(22Ω/2W)前端有300V直流电压。关机,在路测量限流电阻阻值无穷大。怀疑开关电源初级有短路现象,在路测量开关集成块(FSD200)供电脚正反阻值几乎为0。拆下FSD200和22Ω/2W电阻,仔细观察皆有烧毁痕迹。换上新元件,通电,测量稳压电源输出正常。装上加热盘,合上外壳,开机工作正常。
