故障现象:笔者接修一台美的雨MDY-18A电磁炉,通电有提示音,电源指示灯亮,触摸各键无反应。
故障检修:先测量稳压电源,发现低压直流输出正常。怀疑微处理电路有故障,检测CPU的工作条件;电源供电,晶体振荡,复位电路,都比较正常。因灶面控制皆为触摸键,如果触摸键失灵也会造成此种现象。
       仔细观察触摸键线路板,发现每个键的感应金属片(后称感应片)通过压簧连接线路板,感应片因压簧作用紧贴面板介质。把此线路板卸下,使感应片离开面板,用手指直接接触开关键的感应片,有提示声,再触摸其他感应片,也都有反应。装上线路板,再通过面板操作各键,又失灵。看来故障是因为触摸键感应灵敏度降低造成的。调节开关键及其他各键的感应灵敏度电位器后,工作恢复正常。
