一、康宁WQD50-3电压力锅工作原理
    工作时,旋转烹饪旋钮(又称火候钮)至主人所需要的烹饪状态。这时,断电开关、主开关、保温开关、压力控制开关和限温开关均闭合,电热盘通电加热。此时,加热指示灯亮。
    当温度达到80℃时,保温开关自动断开(锅内仍继续加热);当温度升高超过117℃、锅内压力超过工作压力值时(设计值为60kPa-80kPa),压力控制开关动作,自动断开切断电源,电热盘不加热。此时,电机得电开始运转,带动烹饪控制旋钮逆时针旋转,保温指示灯亮;当锅内温度和压力下降到一定值时,压力控制开关自动闭合,电热盘又继续加热,加热指示灯亮;当锅内温度上升,压力再次达到一定值时,压力控制开关又自动断开,电热盘不加热,电机得电又带动烹饪旋钮逆时针旋转;这样反复加热一保温多次,最后烹饪旋钮逆时针转回到保温位置,同时主开关断开,保温指示灯亮,烹饪食物结束。此后,主要靠保温开关控制电热盘通电加热保温。即当锅内温度超过80℃时,保温开关自动断开,保温指示灯亮;当温度低于60℃时,保温开关接通,电热盘加热。这样,反复通断电源,加热→停止→加热,使锅内温度控制在60℃-80℃之间,进行保温。
二、主要元件
1.压力控制开关
      简称限压开关(串联在主电路中)。它是根据压力大小用来控制电热盘电路通断的开关。其原理是:当锅内加热后,温度和压力会使外锅底部膜片产生变形量。当膜片的变形量达到或大于某一量值时,压力控制开关断开,电热盘失电不加热,避免锅体因超压炸裂事故发生;当膜片变形量小于某一量值时,压力控制开关闭合,电热盘得电加热,以便及时、准确地控制锅内压力和温度。锅内压力大小的控制,是可以通过调整压力控制开关来进行调整的,方法是:顺时针方向旋转压力调低,逆时针方向旋转压力调高。调整后要用专门的压力表测量检验,以便进一步调准压力。一般压力应调整在60kPa-80kPa,最高不得超过100kPa。
2.限温开关
      又称限温器(串联在主电路中)。它是采用两种不同膨胀系数的金属片制成的开关。根据热胀冷缩原理,当锅内温度过高时(高于185℃),限温开关触点断开,切断主电路,不加热,避免因高温造成事故发生和烧坏食物;当锅内温度低于185℃时,开关触点重新闭合,接通主电路,继续加热。通过对限温开关的调整而控制限温温度的高低。限温开关的调整方法与保温开关、压力控制开关的调整方法相同。限温温度一般在185℃~195℃为宜。
3.保温开关即保温器
      保温开关也是由两种不同膨胀长系数的金属片制成的开关,它与压力控制开关串联。当温度低于60℃时,金属片自动闭合,接通电路;当温度达到80℃时,金属片自动断开,切断电路,从而保证锅内温度控制在60℃~80℃之间,使食物保温且不会烧坏。保温开关的调整方法是:先把烹饪旋钮旋在保温位置,在内锅注入三分之二的水,待加热、保温经过4至5个回合后,再检测水温的高低。如过高,则按顺时针方向调整,使保温温度变低;如过低,则按逆时针方向调整,使保温温度变高。
4.定时器
      它是主人用来选择烹饪工作状态和控制烹饪时间的器件,内有多组触点,分别控制断电开关、主开关以及保温和烹饪时间。定时器的时间控制采用电机和齿轮减速结构构成。在烹旺过程中,当压力控制开关断开(停止加热)时,定时器得电回转;烹饪完成后,定时器停止运转,烹饪旋钮指示端指向保温位置。
5.超温热熔器
      它串联在主电路中,当锅内温度异常升高超过210℃时,会自动熔断而切断主电路,使电热盘不能加热,以确保锅体的安全,避免超温造成的事故发生。
三、故障维修案例
1、电热盘不加热。
    应查:(1)电热盘是否损坏(电热盘内阻为50Ω)。用万用表R×10挡测量,如果为无穷大,说明已坏,需更换电热盘。(2)定时器的触点均未闭合,应检修或更换定时器。
2、锅一接通电源就出现短路,外电路空气开关跳闸。
    应查:(1)锅内部电源线路火、零两线短路或内部线路与地线短接。(2)锅内部进水造成线路短路,应晾干或用热风机吹干。(3)电源接线短路,应更换电源接线。
3、指示灯全部不亮,电热盘不加热。
    应查:(1)电源插座是否正常,电源插头是否插到位,电源线是否断路。(2)指示灯本身是否损坏。(3)超温热熔器是否熔断。(4)定时器上的断电开关或主开关是否能闭合,如不能应更换。
4、烧不熟食物或勉强烧熟(效果不好)。
    应查:(1)加热时的工作压力是否偏低,如是应重新调整工作压力;如工作压力正常,再查限温温度是否调得偏低,应调整限温器。(2)压力控制开关或限温开关是否损坏,如已损坏,应换用新的并进行调整。(3)内锅与电热盘接触是否完全吻合,有无变形,如有应更换。
5、烹饪食物被烧焦。
    应查:(1)压力太大,应顺时针方向调整压力控制开关,使压力调低在正常范围内。(2)温度过高,重新调整限温开关,使限温温度低于185℃。(3)压力控圳开关、限温开关、保温开关三者之一是否两金属片烧坏粘连在一起,有则换新并重新调整。(4)水量人少。
6、合盖虽到位,但加热时锅盖周边出现排气。
    应查:(1)密封圈老化缩小,导致不能完全地密封。检查如已坏应换新。(2)自封阀芯上是否有异物或其他原因引起不能自封。(3)工作压力是否偏高,用专用压力表检查工作压力是否在60kPa~80kPa的正常范例之内,如过高,应重新调整压力控制开关。(4)限温开关失控。应重新调整限温开关或换新。(5)保温温度过高,把火候钮旋到保温位置,内锅放入适当的水,然后加热检查水温,如过高,应按顺时针方向调整到正常范围。(6)检查电热盘或内锅是否变形,如是应换新。
