故障现象:笔者接修一台美的MC-SH2115型电电磁炉通电后面板无显示,电源指示灯不亮。
故障检修:打开后盖(电路图见图),其保险丝完好,发现R90炸裂,测D90短路,U91(FSD200)有裂纹,很明显是其供电电源部分损坏。接着测D91~D93等完好,测变压器次级无短路,其他元件完好。把D90及U91更换后,用60W灯泡代替R90(如图1中虚线),通电,面板指示灯亮,按开/关键,风扇转动几秒即停,说明微电脑控制已正常。把R9C换上后通电,电磁炉能正常加热,故障排除。
