大部分燃气热水器(不带长明火的那种)的工作过程如下:打开水阀后,水压开关动作带动连杆运动,使微动开关闭合,脉冲点火电路得电,放电针对燃气嘴放电。延时约3~5秒钟燃气阀线圈得电,打开燃气阀门。燃气从燃气嘴喷出时被脉冲电火花点燃。又延时约3~5秒钟后脉冲点火电路失电,电火花消失,点火结束。热水器开始工作,在工作过程中如遇意外熄火,控制电路将切断燃气阀线圈电路,从而关闭燃气阀。确保安全。
现介绍笔者在维修中遇到的常见故障维修过程,供同行参考。
维修案例1:一台广东中山产的杂牌6升燃气热水器。其故障为开始时,热水器只是偶尔不工作,但在机壳上拍两下后又能正常工作了;最近热水器彻底“罢工”了。
检修:初步检查,打开水阀后,没有“啪、啪”的放电声,也没有听到燃气阀打开时那声轻微的“嗒”声。拆下面罩检查,能见到水压开关连杆动作。用万用表测量电池盒输出端无3V直流电压。打开电池盒取下电池测量,二节电池电压均为1.65V,正常。观察该电池为竖式安装,仔缃检查发现电池盒内负端铜片矮了约5mm(相对正端)。将电池盒拆下,找一宝塔弹簧,焊上引出线,用原铜片固定弹簧,连接好引线后,经多次试机,均能正常工作。故障排除。
维修案例2:一台豪邦8升燃气热水器。打开水阀后无放电火花,整机不工作。
检修:拆下面罩检查,发现水压开关连杆动作正常。测量电池盒电压3.2V,正常。试用一字改锥短接微动开关常开端。放电针有放电火花出现。更换微动开关后热水器工作正常。顺便指出,如遇水压开关连杆动作迟滞引起的“爆燃”现象,可在该塑料连杆靠水压开关端滴上一、二滴变压器油解决。
维修案例3:一台豪邦8升燃气热水器。打开水阀后有放电火花,但热水器不工作。
检修:仔细倾听,打开水阀后没有燃气阀吸合时那声轻微的“哒”声。拔下燃气阀线圈接插件,连接好万用表试机,万用表显示有3V直流电压。再检查燃气阀线圈也正常。判断为燃气阀开关不动作。拧下热水器燃气管进气端螺帽,取下燃气管.用医用注射器从进气端向燃气阀内开关处注射约0.5毫升变压器油,先不接燃气管,经多次试机燃气阀均能可靠吸合。恢复装机后再试,正常。故障排除。
