故障现象:开机时,显示屏正常,也能进行烹调设定,按动“开始键”后,烹调室内照明灯亮,但约几秒后自动关机。
故障检修:拆开外壳检查10A电源保险丝,正常;检查高压电路时,发现该机是采用微波炉变频电路板代替传统高压变压器的产品。故拆下变频电路板,对其进行故障检测。检测发现,散热板上的IGBT管(GT30J322)短路,并烧毁2只39Ω的电阻和2只可能是22Ω(或11Ω)的电阻。再检测,发现两只串联的稳压管,其中一个短路。检测散热板上桥堆和另外一只IGBT管(G60N90),正常。
    因无原装管,买了一只据说是可完全替换GT30J322的IGBT管后,检测电路无异常,通电,电源配电箱跳闸。无奈,只能再次拆下变频电路板,测量桥堆正常,新换的IGBT管也正常,但发现G60N90型管短路。该管功率很大(电流60A,耐压900V),市场上拆机件还要30元一只。为了安全和降低维修消耗,必须想出一套适合该电路的试验方法,例如:
    1.降低电压试验法。将供给该变频电路板的220V电源,降低到110V或直接由110VDC进行通电试验。无短路现象时再进行额定电压试验。
    2.断开磁控管,让高压电路空载试验。同样在低电压情况下,断开磁控管的阴极供电,让高压处在空载状态,用电表测量-4kV电压能否升到2kV左右,若有电压,说明变频电路板没有短路,再加额定电源进行试验。
    3.在断开G60N90、桥堆和CT30J322的情况下,用行输出变压器检测仪检测高压变压器是否短路。从其他维修文章中得知,微波炉加热状态下交流输入的总电流正常时约5.5A,若电流小(如3.3A),则说明磁控管衰老。若电流过大,则应检查电路是否有损坏的元件。
    在断开磁控管阴极的情况下给变频板通电试验,设置时间为10秒,接通高压瞬间,电源空气开关又跳闸。检测G60N90管已短路。在磁控管开路的情况下,仍烧开关管,说明开关变压器或之前就存在短路。用行输出变压器检测仪测量高压变压器,次级有输出电压,无短路迹象。怀疑G60N90无激励脉冲,没有工作在开关状态。用降压供给变频板一个120V直流电压,测试变频板,在G60N90的G极上未能检测到激励脉冲。于是,开始对变频板电路进一步测试。
    估计具有15针插头的电路板是产生激励脉冲的电路,其15脚的电压如附表所示。
    又对G60N90的激励电路进行印刷电路追踪(局部电路见图2)。检测供电电路,正常。检测激励输出电路,在开关管G极上没有激励脉冲,但在C2785的b、c极上都可以观察到28kHz的激励脉冲。经查,发现10k电阻引脚未装到位,重新装好后通电试验,终于在G60N90的G极上检测到28kHz/11.3V的激励脉冲。
    关于烧G60N90管的故障分析:该管是特大功率的IGBT管,主要作用是为微波炉的磁控管提供工作电压。因网上也未能找到变频板的原理电路图,现只能凭个人经验解释其工作原理。G60N90管的C极,接一个类似行输出变压器的变压器,其初级是用多股漆包线绕制,电阻很小。次级有2个绕组:一是灯丝绕组;二是高压绕组。磁控管的阴极负高压,由2只高压整流二极管和2只高压电容组成倍压电路供电。烧G60N90,说明电路电流很大,原因有三:一是磁控管短路;二是脉冲变压器短路;三是IGBT的G极没有开关脉冲,工作在常通的状态。在断开磁控管的情况下,仍烧G60N90,故磁控管短路的原因可以排除。为判断是否脉冲变压器短路,利用行输出变压器测试仪,将其初级等同于行变压器的初级,加入行开关脉冲,试验证明,次级输出电压在110V供电的情况下,倍压整流电路输出电压接近2kV,说明脉冲变压器正常。再检测G60N90的G极,发现在接入微波炉电路的状态下,用DC110V代替AC220V进行测试时,其G极上没有激励脉冲。检查激励电源(电路见图1),18V正常。检测变频板上的三只晶体管(印刷电路上标志704、Q705、Q706)正常。重新焊接电路中的10k(R703)电阻后再通电,G60N90的G极上激励脉冲正常。
    为更安全起见,还要检测G60N90的G极接地电阻(10k)有无开路;检查c极的削反压元件是否正常等。所有工作都做完后,真要试验的时候,还是担心再次烧G60N90。于是,用110V直流电源接到桥堆的“+、-”极,观察电流指示约20mA(较为安全)。
    但连机试验的结果,仍烧60N90。这时,开始怀疑首次更换的CT30J322,仔细观察,才发现原装管是全塑封管,代替管是金属管(其c极与散热器直接导通)。经重新进行绝缘安装后,微波炉故障排除。接通电源前几秒钟内,电流约2A,之后(磁控管加热后)电流高达8A。微波炉工作正常。
    维修经验:若无原装IGBT管,用相同性能的IGBT管更换时,要特别注意若是金属外壳管必须作绝缘处理。
