上门维修一台PRELIV抽油烟机(型号为CXW-230-OPA369)在使用中突然不通电。打开该机的电源板保护盒,目测未发现异常。取出电源板单独检测,测得300V电压正常,电源芯片的供电电压为7.8V,也正常,但三端稳压块7805的输入电压在1.2V左右波动,不正常。
     断电后测量7805的输入、输出对地电阻,没有发现短路现象。拆下7805后上电,测得7805的输入端焊盘对地电压为9.6V,而正常值应约为11V,由此判断7805的供电输入电路有问题。经查,电容E2( 10uF /25V )漏液。换新E2后上电,7805输入电压为11.7V, 输出电压为5V,均正常。装机试机,故障排除。
