上门维修一台高科DSZF-60型储罐式热水器,上电3个多小时后水不热,面板显示温度不升高。拆开热水器的维修盖板,上电测量温控器的输入、输出及加热管两端电压为AC220V,正常。断电,测量加热管两脚间电阻值为4.98M,判断加热管损坏。换上同型号加热管,如图1所示,通电试机,故障排除。
