检修一台新功T13智能电水壶,插上电源,面板指示灯数码显示全无 ,按触摸键 ,无反应。打开后 盖发现,里面全是水汽(南方的南风天)、电路板背面有水珠,有些元件铜箔有锈污。用吹风机吹干水汽,仔细检查。其电原理路径应该是:交流电源经保险管FUSE(15A/250V)->桥式整流成300V->保险电阻R6(51Ω)->开关变压器初级①脚、②脚->电源模块VIPER22->地。次级:0-5V-12V,5V接光耦及指示灯显示,12V整流分两路,部分经三端稳压器IC4(7805)输出,接CPU电源和数码管及触摸用,另一部分12V供两个12V直流继电器,分别控制电茶壶和消毒锅的电源。
         首先检查FUSE正常,桥式整流也正常,保险电阻R6开路,电源模块VIPER22⑤~⑧脚与①、脚击穿,换R6、VIPER22后,开关变压器次级仍无电压输出,进-步检查,发现光耦PC817二极管部分漏电,换好光耦后试机,变压器次级只有5V和6V,正常应为5V和12V整流电压,所以继电器不能启动,查12V整流后续元件无异常,是什么原因?会不会开关变压器有问题,如次级局部短路等?拆下开关变压器检查,无烧焦痕迹,只是次级间的匝数不对数:0V-5V-12V (0匝-13匝-2匝),12V只比5V线圈多2匝,只有6V电压。以5V有13匝推算:2.6匝/V,应:0匝-13匝-18.2匝,把18.2匝多点算,0匝-13匝-20匝,重绕开关变压器次级,封好,焊回线路上,开机测有5V和13.8V整流电压,因继电器需直流12V供电,在线路板上12V供电断开,接上-个三端12V稳压器供继电器用电,装好后盖,把电茶壶和消毒锅装上水开机,按触摸开关接通电源,电茶壶和消毒锅有通电的声音和水泡冒起,正常。
         但有一点我不明白,原12V线圈只比5V多2匝才6V电压,怎样能启动两个并联的12V直流电继电器,并且能烧水用到坏呢?望广大维修人员指教。
         编者注:从作者的检修过程和变压器参数来看,该机电源电路应该还有问题,估计是电路工作在弱振状态,或者稳压电路还有故障。其原因如下。(1)厂家在设计变压器的时候,5V和12V的绕组不可能仅仅只相差2匝,这在理论和实际应用中都说不过去。(2)开关变压器工作在高频振荡状态,和工频变压器比较,匝/伏比不可能设计为2.6匝/V,要是那样,假如电视机的+B输出为110V,其匝数不就得要286匝,大家可以去拆开一个开关变压器看看,实际匝数有多少。(3)如果电源输出就是5V和12V的电源电压,就不会在5V输出电路上再设计7805的稳压电路,既然设计了7805稳压电路,那么输入端就不会是5V电压。(4)通过作者提供的参数来分析,原机电源输出应该是10.5V 和12V电源电压,10.5V通过7805进行稳压为+5V电源,12V直接供继电器电路。
