一台东菱DL-888型面包机,搅拌电机不转,无法完成面包的制作。该面包机使用的时间还不到一年,使用频率不高,通电时面板上各功能按键均能正常操作,液晶显示屏显示正常在制作面包的过程中,搅拌电机不转,无法完成制作面包的搅拌程序,初步分析电源电路、微电脑控制电路基本正常,故障可能在搅拌电机及相关控制电路上。
        拆开面包机的外壳,里面分别有电源电路板和微电脑控制电路板,首先对两块电路板进行目测检查,未发现有明显烧坏的元件。于是通电试机,面包桶内的搅拌刀不转,用500型万用表交流电压挡测量搅拌电机两端的电压为220V,电压正常,说明电路能正常给电机提供交流220V电压,检查启动电容也没问题,不转动可能是因为电机本身有故障。断电后拔下电机接线,测量电机正副绕组的电阻,电机有三根线(见图1),用万用表RX10挡测量副绕组(红、白线)的电阻为282Ω,主绕组(黑、白线)的电阻为无穷大,说明电机的主绕组已经断路,考虑到更换电机成本比较昂贵,于是想办法尝试修复电机。拆开电机螺丝,取出转子,观察电机内部没有明显烧黑的痕迹,接着重点检查定子绕组的黑线,黑线里面连接着一个温度保险丝(10A),用万用表Rx1挡测温度保险丝的电阻为无穷大,说明温度保险丝已经烧断,换上新的温度保险丝(10A)后重新装回电机,通电试机,工作一切正常,故障排除。
