接修一台苏泊尔C21-SDHCB06G电磁炉,故障现象是插电开机显示E0,检查电压300V、18v、5v全部正常,更换过IGBT,贴片S8050、S8550都没能消除故障,将底板电压检测的贴片电阻全部补焊了一次,故障依然,搞了两天还是不行,觉得纳闷,准备尝试更换339贴片,在更换之前再将所有电阻测量一次,发现R310(1KΩ)以及R319(6.8KΩ)两只电阻的焊脚在电路板里面)均已锈蚀开路,检测信号送不到339贴片IC所以报E0代码,更换两只电阻后一切正常。
