接修一台格兰仕G90F25MSXLVIII-A7(G0)微波炉,故障现象是显示E1,查阅资料多数是微波管没有正常工作。也有变频板自身原因,因为变频微波炉维修经验少,不太好确定故障范围,于是按照修老式微波炉办法,测试了灯丝6V正常,万用表一只笔接近微博插座,感觉也有高压,只是不敢确定是否正常,但是至少确定变频电路已经工作,检查了一下微波管座子,没有短路,但是也有人说会出现开机瞬间高压短路发生。
         后来查阅网上资料,有人说可以用老式微波管代换试机,后来刚好找来一个同样安装位置的微波管,试了一下,还是显示E1,但是有人说老式代换必须微波管受热情况下,才可以工作,后来用吹风加热了一会,结果还是不发热?这样我就无法确定故障点了。而且有人说变频微波管灯丝电压要低点,让我去提高变频灯丝电压,我感觉麻烦,后来心想我何不将变频微波管装在老式微波炉上面去试一下,结果装上去,果然成功了,而且完全可以加热,当时还以为是我的变频板坏了,结果我把微波管又装回去,准备维修变频板,这一下,我试了一下,微波炉居然好了,当时我微波管装上去时候还没有完全冷却。
          维修到此,我不敢确定故障点了,到底是变频板处于临界状态还是微波管处于临界状态,只有等明天微波管完全冷却看结果,假若是微波管处于临界状态,可不可以改变变频电路原件,让微波管正常工作?
         今天试过了,加热完全正常,我还说明一点,微波炉我只动过微波管,变频板我还未拆过,所以不用质疑变频板接触不好的情况?这下问题来了,现在好了,我该如何收费?为啥微波管上在老式机器就变好了?说实话之前我真的没有测试过微波管灯丝通断,难道是我把管子装在老式机器上面,因为老式机器没有保护功能,在特定条件下,高压又把灯丝接好了,就像我们原来高压击黑白电视机灯丝断了,原来我就击好一台12寸黑白电视机灯丝断了,修好了居然又用了差不多两年,那个年代一个黑白显像管也要2~3百元,而且那个时候人们的工资才20-25元,我当时收费50元,感觉是非常高的收费了。
