白兰牌双桶洗衣机,通电后,最初洗涤正常,持续一段时间后,运转无力,即使取出洗涤物,运转速度也明显变慢
2007-07-27作者:1520
该故障现象是在洗衣机工作过程中产生的,因此,不同于常见的洗涤无力故障。初步分析故障原因:一是电源电压过低,二是传动皮带打滑。首先检测交流市电正常。拔掉电源,打开洗衣机后盖板,发现大皮带轮上有水珠,皮带十分潮湿,而且洗衣机地面下也水迹斑斑。判断洗衣机漏水导致皮带打滑而产生该故障。检查漏水原因,确定为波轮轴锈蚀,密封毛毡疏松,丧失或降低密封性能而产生漏水。因此,拆下密封盒下部塑料套和毛毡衬套,从修理孔中将密封盒内的疏松毛毡清除,再塞人涂上黄油的亚麻丝,将整个密封空间塞满,然后,注入黄油,插入轴体,压上毛毡衬套和塑料套,再将轴套的下端口垫上黄油亚麻丝作为油封,最后,装上轴套、波轮,锁紧螺母,干燥皮带等,经试机故障排除。
