洗衣机维修中,机械式定时器的损坏是一个最常见的故障。而且往往很难买到原型号的定时器,代用更换较麻烦。又由于定时器一般有6根接线,还有7根、8根、9根线(带蜂鸣器)的类型,所以,维修代换时接线顺序是至关重要的。因为在诸多的接线中,只要接错一根线,定时器就无法工作。
  6根线的定时器,一般每2根一组,其中电源组1根接电源,1根接琴键开关公共端;另外2根接琴键开关组;2根接电容器组。7根线的定时器与6根线的不同之处为其中3根线接琴键开关组。8根线的定时器与7根线的不同之处是多1根线接蜂鸣器,蜂鸣器的另一根线接电源公共端。9根线的定时器与7根线不同之处多2根线接蜂鸣器。
  接线特征为:一般分成三组(或四组,其中一组为蜂鸣线),接琴键开关的一组线最短,一般用黄、白、绿(或蓝)颜色的线。有一组线一根长、一根短、长线一般为黑色(但也有少数用其他颜色)接电源进线,短线接琴键开关公共端。2根线一样较长的那组线,一般情况下该组接电容器的一根为红线。
