[例1]故障现象:市电电源正常,合开关后不进水整机不工作。
  检修:该型机由IC1微处理器14021WFCS(CPU)控制整机工作,正常时机内控制电源电路分别输出6V、3.2V、4V三路直流电压到IC1的{26}脚、{25}脚、{19}脚(局部电路见附图所示)。其中任何一路电压异常均可造成洗衣机无法正常。用万用表实测{26}、{25}、{19}脚电压正常;查{27}、{28}脚(接晶振)电压为4.5V正常;{3}脚电压3.95V正常,表明微处理器工作正常。{3}脚电压经电阻R1加至三极管V4 b极,V4导通,进而VS4被触发导通,进水电磁阀吸合,打开进水阀门自动上水,当水至设定水位并经检测装置将水位检测信号送至IC1时,IC1才能指令使洗衣机电机转动进入洗涤状态。测三极管V4已导通而进水阀未动作,怀疑双向可控硅管VS4损坏。试用导线短接双向可控硅管后通电,进水电磁阀吸合表明双向可控硅管VS4确已损坏。用同型号双向可控硅管更换后,洗涤恢复正常。
 [例2]故障现象:进水、洗涤正常,不能排水。
  检修:进水、洗涤正常表明电源部分、微处理器(CPU)等均正常。故障应在排水阀控制电路部分。在排水状态下用万用表实测IC1{6}脚电压为0.8V正常(14021WFCS各脚在路电压见附表)。再测三极管V3已导通,VS3导通,AC220V加至整流桥ZD,但ZD无直流输出。由此判定整流桥ZD损坏,导致排水阀不吸合而不能排水。
