随着通信事业的飞速发展,使用手机不再是那些有钱人的专利了,它已经逐步成为人们日常生活中一个不可或缺的日用品了。由于手机日日随身备用,使用率高之余,可能遇到的意外或机能提早退化等突发情况,就比较高了。那么如何正确合理地使用手机,以便延长手机的使用寿命就成了各个用户比较关心的话题。为此,笔者就把自己的一些实践体会以及搜集整理的相关内容整理成文,仅供各位网友们参考。
1、由于手机是高价值的通信设备,外出时应随身携带,注意妥善保管,谨防丢失。注意平时不将手机放置在阳光下、潮湿处;不要接近化学物品和气体;不要让儿童随便玩弄。注意不要摔、碰手机,剧烈碰撞会损坏手机的外壳及内部元件,会出现技术指标降低现象,从而影响使用,所以,笔者强烈建议大家使用手机的保护皮套。
2、如果手机的电池电力不足,可能会损坏手机和电池,正确合理地使用电池也就成了我们必须要注意的问题。由于手机电池的使用寿命不是按年来计算的,而是按电池的充放电次数来计算的。镍镉电池一般可充放电100-150次,铸氢电池一般可充放电200-300次,锂电池一般可充放电350-700次。电池的每次充放电间隔时间越长,电池的寿命就越长。所以,我们在使用电池时最好是将电池的电量全部使用完再充电。
3、假如在使用手机的过程中,一不小心让手机碰到了水,这时我们必须立即关掉手机电源,并将电池取出,以避免水滴腐蚀机板。然后尽快送维修,才是应急对策。此外,用吹风吹干手机内部的水分(只可用暖风),也可减缓水分腐蚀机板的程度,也是应急的办法。另外要注意,在使用吹风来吹干手机时,紧记要将温度调至最低,如热力过猛,可能会使机身胶料变形。
4、正确地电池充电也是延长电池寿命的一个很重要的原因。由于手机电池在使用前被厂家设置为“休眠状态”,需要将其电池元素激活,才能全部充分地使电池的充放电容量发挥出来。因此,我们在给手机电池充电时,一定要使用原配充电器或声誉好的品牌的充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
5、注意新电池只有经历两、三次完全充电和放电周期后才能达到最佳性能。电池的使用寿命与电池的种类及充电次数有关,为是电池的寿命尽可能延长,可以通过开机直至手机自动关机来给电池放电。请不要试图用其它未经认可的方法放电。而且在充电的过程中,我们应该尽量选择慢充充电方式。
6、为了安全着想,我们必须在以下场合禁用手机:A、在飞机上使用手机可能干扰机上通讯网络,危及飞机安全,所以大家在登机前一定关闭手机;B、在加油站、化工厂、油库及爆炸地点,请关闭手机;C、在驾驶途中,请谨慎使用手机,以免影响交通安全;D、在爆破工地禁用手机,以防止无线电信号引起触爆。
7、由于手机具有电磁辐射,而辐射可能会对使用者有一定的健康损害,所以我们在使用手机的过程中,一定要注意如下事项,以减少辐射对自己的威胁:A、直接用送话口通话,并让天线高于肩头;B、有可伸展天线的手机,通话时应完全拉出天线;C、通话时不要接触天线;D、在使用手机时,可以采用手机专用耳机,实现远距离使用是比较有效的办法;E、手机接通瞬间释放的电磁波容易致癌,所以手机响时,一秒后再听手机。
8、在使用手机的过程中,要注意保护天线,不要随便损坏天线,因为损坏的天线接触到皮肤,会引起轻微的烧伤;而且使用损坏的天线,会影响手机的通话质量,增加手机功耗。另外务必请大家注意,一定不要擅自安装不符合标准的天线或改动元件,这样可能会损害您的手机及严重影响手机的操作效能。
9、SIM卡是手机的一个很重要的组成部分,正确安装和维护SIM卡也是我们必须要注意的问题。在安装SIM卡时,一定要首先关闭手机电源,然后才能将SIM卡放入;取出时也要在断电的情况下操作。注意要正确安装SIM卡,一般手机都有定位保护措施,只要将SIM卡有金属芯片的一面与手机的金属芯片相接触即可。注意不要用手随意触及SIM卡的金属片,任何刮毁或损伤,都会引致SIM卡无法读取。
10、如果手机上的灰尘太多,可能会导致通信的质量下降,因此定期地清洁手机就成为我们的任务了。在清洁手机时,我们可以使用软布沾低浓度的餐具清洗剂擦拭,而后再用软布浸入温水,拧干后擦拭。注意千万不要用其他化学试剂。 [Page]
11、由于地形对电波的传播有很大影响,特别是城市中的钢结构混凝土高层建筑,对电波的覆盖影响尤为甚之。在电波覆盖区域的边缘和建筑物内使用手机时,应先检查一下信号强度。若信号太弱,可移动到窗前或室外。如果使用的手机配备了天线,必须伸展天线。这是因为信号太弱,会使电量消耗加快。
12、俗话说“预防胜于治疗”,我们只要在平时注意维护细节,才能延长手机寿命,例如不要将电池放在太热或太冷的地方,否则将减少电池的容量和寿命;电池温度太高或太低会影响电池充电;不要用颜料涂抹手机,涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作;.不要在有灰尘或不干静的地方使用或存放手机,可能会损坏其可拆卸的部件。
