如何正确设置短信息发送
2007-01-25作者:2350
短消息功能可以大大节省通信费用,然而并不是所有手机一买回来就可以直接使用发送短消息功能的,它需要进行一定的申办手续;首先应向网络运营商申请开通短信息服务业务(费用视各地收费标准而定),然后需要在话机内设置短消息服务中心号码(请询问当地的电信服务商),否则不能从手机上直接发送短消息。设置服务中心号码时,我们可以在手机的菜单中找到“短消息”、“信箱”或“短信息”命令按钮后进入设置界面,然后按照屏幕的提示,依次找到“信息设定”/“服务中心”或“服务中心号码”后,按“YES”或“OK”键确认进入服务界面,这时手机会提示我们用户输入信息服务中心的号码,通常服务号码为+8613800***500,其中***代表手机所在地电话区号的后三位数字,如果当地电话区号是三位的,那么我们用户应去掉区号最前面的“0”,并在区号后面补“0”。一旦设置好了信息服务号码后,我们就可以开始发送短信息了,具体的发送操作步骤为:首先单击手机的功能键,进入功能界面,在该界面中选择“短消息”或“信箱”命令,然后依据界面的提示选择“发送消息”命令,在随后弹出的界面中输入自己要发送的信息,要发送的信息信息一旦输入完毕后,再单击一下“OK”或“YES”键,接着再输入对方的电话号码就可以把刚才输入的信息发送到对方的手机中了。
