维修不开机、不入网、无发射、不识卡、不显示等故障,需要经常测量相关电路的供电电压是否正常,以确定故障部位,这些供电电压,有些为稳定的直流电压,有些则为脉冲电压,一般来说,直流电压即可用万用表测量,也可用示波器测量,当然,用万用表测量是最为方便和简单的,只要所测电压与电路图上的标称电压相当,即可判断此部分电路供电正常;而脉冲电压一般需用示波器测量,用万用表测量,则与电路图中的标称值会有较大的出入。脉冲电压大都是受控的(有些直流电压也可能是受控的),也就是说,这个脉冲电压只有在启动相关电路时才输出,否则,用示波器也测不到。
下面分以下几种情况分析供电电压信号的测试方法。
一、外接电源供电电压
1.指导
    维修手机时,经常需要用外接电源采代替手机电池,以方便维修工作,这个外接电源在和手机连接前,应调到和手机电池电压一致,过低会不开机,过高则有可能烧坏手机。
外接电源和手机连接后,要供到手机的电源IC或电源稳压块。外接稳压电源输出的是一个直流电压,且不受控;测量十分简单,只需在电源IC或稳压块的相关引脚上,用万用表即可方便地测到。如果所测的电压与外接电源供电电压相等,可视为正常,否则,应检查供电支路是否有断路或短路现象。
2.操作
  以摩托罗拉T2688手机为例,装上电池,不开机,测试直通电池正极的电压,共12处:
  (1)功放U201的左上角(8脚)、右上角(6脚)。
  (2)功控ICU202的4脚。
  (3)电源ICU27的1、10脚。
  (4)充电二极管D14的负极。
  (5)射频供电ICIC301的7脚。
  (6)U47的6脚。
  (7)U35的4脚。
  (8)振子驱动管集电极。
  (9)电池退耦电容下端。
  (10)发光二极管驱动管BQ2集电极。
  (11)开机键外圈。
  (12)U26的2脚。   二、开机信号电压
残影剑客 2006-03-29 14:39
1.指导
手机的开机方式有两种,一种是高电平开机,也就是当开关键被按下时,开机触发端接到电池电源,是一个高电平启动电源电路开机;一种是低电平开机,也就是当开关键被按下时,开机触发线路接地,是一个低电平启动电源电路开机。
  爱立信、三星手机和摩托罗拉T2688手机基本上都是高电平触发开机。摩托罗拉、诺基亚及其他多数手机都是低电平触发开机。如果电路图中开关键的一端接地,则该手机是低电平触发开机,如果电路图中开关键的一端接电池电源,则该手机是高电平触发开机。
  开机信号电压是一个直流电压,在按下开机键后应由低电平跳到高电平(或由高电压跳到低电平)。开机信号电压万用表测量很方便,将万用表黑表笔接地,红表笔接开机信号端,接下开机键后,电压应有高低电平的变化,否则,说明开机键或开机线不正常。
2.习操作
  以摩托罗拉T2688手机为例,按下开机键,测试开机电压的变化情况。
三、逻辑电路供电电压
1.指导
  逻辑电路供电电压基本上都是不受控的,即只要按下开机键就能测到,逻辑电路供电电压一般是稳定的直流电压,用万用表可以测量,电压值就是标称值。
2.操作
  以摩托罗拉T2688手机为例,手机开机后,测试电源ICU272脚输出的DVCC(2.8V)、20脚输出的VSM(3V或5V),27脚输出的AVCC(2.8V)、8脚输出的Ⅵ(TC(2.8V)、24脚输出的VTCXO(2.8V)及可控稳压U47的4脚输出的PVCC(1.8V)电压。
测试电路如图5—1所示。
四、射频电路供电电压
1. 指导
  手机的射频电路供电电压比较复杂,既有直流供电电压,又有脉冲供电电压,而且这些供电电压大都是受控的,也就是说,有些射频供电电压在待机状态下是测不到的,只有手机处于发射状态下才可以测到。为什么会这样呢?分析起来有两点:一是为了省电;二是为了与网络同步,使部分电路在不需要时不工作,否则,若射频电路都启动,手机就会乱套。可能有人会问:逻辑电路为什么不采用这种供电方式呢?逻辑电路不能,因为逻辑电路是手机的指挥中心,在任一时刻失去供电电压,整机就会瘫痪。
  射频电路的受控电压一般受CPU输出的接收使能RXON(RXEN)、发射使能TXON(TXEN)等信号控制,由于RXON、TXON信号为脉冲信号,因此,输出的电压也为脉冲电压,一般需用示波器测量,用万用表测量要小于标称值。
2.操作
    以摩托罗拉T2688手机为例,在待机状态下先用示波器测试射频供电ICIC301的1脚输出的TX2V8(2.8V)、2脚输出的SYN2V8(2.8V)、8脚输出的RF2V8(2.8V)电压。再用万用表进行测试,观察测试结果的异同。
手机拨打112,再分别用示波器的万用表测量上述测试点。测试电路如图5-2所示。
五、SIM卡电路供电电压
1.指导
    手机的SIM卡有6个触点,其中标注为SIMVCC或VCC的触点为SIM卡供电端,由于SIM卡有两种不同工作电压的SIM卡,即3VSIM卡和5VSIM卡,所以,在手机内部存在3VSIM卡电路及5VSIM卡电路,它们何时启动是与手机插卡后开机,SIM卡检测脉冲送到SIM卡座得到响应而进行识别。因此,测量SIMVCC电压最好选在开机瞬间用示波器进行测量。SIMVCC电压是一个3V左右的脉冲电压,用万用表测量要远远小于标称值。
2.操作
    在开机瞬间,用示波器测量摩托罗拉T2688手机SIM座SIMVCC脚电压波形。正常情况下应为3V或5V的脉冲波形,再重新开机,用万用表测试,观察测试的不同。正常波形如图5-3所示。
