摩托罗拉V3手机开机无网络
2007-11-17作者:1973
拆机检查,发现天线开关、滤波器、射频IC都换过,主板线路上有很多焊油,顾客称此机在别的维修店未修好,可知修复此机并不是那么简单的。先用超声波清洗于净,再烘干,开机还是无网络。加焊CPU无效,更换后,现象还是一样,看来用简单的“洗、吹、焊”己不能解决问题。于是查主要的供电测试点,在射频Ic u150的⑦脚、⑧脚、⑩脚、(11)脚上测RF—REG 2.75 V正常,测(47)脚上cP—KX只有1.5 V电压且固定不变,由于该电压由cPU送出经R152、C152、C151、C150构成的低通滤波元件后送到u150的(47)脚,这时测c152也偏低,再测CPU旁边C827上的5 V正常,CPU又换过,想想,只有查低通元件是否有变值漏电,逐个查,当拆下C151后CP—RX有2~3 V跳变电压了,同时搜网电流摆动正常,装机出现网络,故障排除。
