摩托罗拉V3手机开机信号时强时弱,有时能打电话,有时又不能
2007-11-17
1903
由于信号时强时弱,一般是某个元件变值后,性能不稳定,而且主要出现在射频电路中。试着更换天线开关、滤波器、射频IC,故障依旧。怀疑是某一个耦合电容变值,查c3、c2、c14、L5还是如此。奇怪!是不是天线的输入匹配元件开路不能起选频滤波作用呢?再查L3、L2、L4都正常,当查C13时发现有一端虚焊。焊好后试机,10 min过去了信号一直很好,估计故障已排除。试用一小时后,一直正常。
摩托罗拉V3手机有网络信号但打不了电话,用户称是正常使
摩托罗拉V3手机有网络信号,但打电话不到30秒就自动关
摩托罗拉V3手机开机有网络信号,出现“中国移动”不到几
摩托罗拉V3手机开机无网络
摩托罗拉V3手机开机后出现“无服务”,电流在60 mA
摩托罗拉V3手机开机后不能上网,电流在100 mA左右
废物再利用:手机废旧电池再利用
电话机维修基础
电话机检修一例
手机加电短路故障的维修方法
卫星电视节目的加密与解密系统
三无手机如何修
TL494开关电源型智能充电器电路故障
各种手机解锁密码或指令
各种手机“暗码”秘笈攻略
