摩托罗拉V3手机开机后网络信号正常,但打电话立即关机
2007-11-17作者:1849
这是明显的“发射关机”故障,更换功放吧,试打电话还是关机。从以往的其他摩托罗拉手机看,功控引起的发射关机也较为常见,于是测L70上的功控信号VAPC为1.2 V不变(正常情况是在1.2~2 V之间跳变的)。从原理看该功控VAPC来自于CPU,难道是CPU坏了,更换后拨打电话仍关机。再看原理分析,发现功放的⑩脚有PA—DET功率取样检测信号送往CPU的B10脚,是不是断线呢?仔细检查,发现C58与功放相连的一端有一处裂痕,用放大镜观察,确实已断线。重新将其连接好后,打电话正常了。 “发射关机”故障的重点是先查功放电路,然后检查功控电路,可是此机的功率控制电路被集成在CPU内部,必要时需要更换CPU或查功放发射功率取样电路有无断线。
