摩托罗拉V3手机开机有网络信号,出现“中国移动”不到几秒钟后出现“无网络服务”
2007-11-17作者:2145
从现象看刚开机有网络信号,说明与基站能建立同步,即接收通路基本正常;因此故障应为TX通路引起,还是先更换功放,可现象不变。这时关机,将示波器调好用探头碰c163的一端,开机看有网络信号瞬间,无跳变的cP—Tx电压引起射频IC内的TXVCO不能正常工作所致,又因CP—TX是由CPU内部Tx鉴相处理输出的,怀疑是CPU的问题,于是更换。开机后几秒钟、几分钟过去了,信号仍然正常,确定是CPU损坏引起。 小结:由于此机的Tx鉴相器电路集成在CPU内部,当测cP—TX无1~4 V变化时,一般为CPU不良引起的。维修时要胆大心细、手到病除,学会透过现象看本质。
