目前,红外传感信号处理电路BISS0001多用来处理热释电传感器输出的电信号。其实,只要改变外围元件的接法,该IC还可构成许多简单,新颖的实用电路。本文介绍一种采用BiSS0001构成的振动式防盗报警器静态工作电流仅10uA,远小于市售的同类产品。而且电路简单、工作稳定、装调方便,很适合初学者制作。
一、工作原理
         如图1所示。平时,粘贴于门窗、贵重物品等上的压电陶瓷片BC未检测到振动信号.IC(13)脚(即内部运放A的输入端)无信号输入,其②脚输出低电平,三极管VT截止,高响度喇叭B不工作。
         当遇到盗贼撬门或移动贵重物品时,BC检测到振动信号并将其转换成电信号送至IC(13)脚,经IC内部电路放大,整形等处理后,启动延迟定时器,由其②脚输出高电平,VT导通,B得电工作,发出响亮的报警声。报警持续时间(即IC②脚输出高电平的时间)可由R5、C3估算。本电路中,此时间约为30秒。
    C2决定该报警器的灵敏度和抗干扰能力。增大C2的容量,可提高抗干扰能力,但灵敏度将有所降低;减小其容量,灵敏度将大大提高,但抗干扰能力将变差,拍手声等干扰都有可能使B发出报警声。该报警器的静态耗电与1C⑩脚偏置电阻R3有关.采用图示数值,整个电路的静态工作电流在10uA左右。
二、元器件的选择与制作
         IC用红外传感信号处理专用集戍电路D1SS0001。VT用8050.β≥250。所有阻容元件皆用体积小的,以缩小体积,方便安装。BC用HTD27A-l型压电陶瓷片。B选用工作电压为6V的高响度喇叭(其在4.5V电源电压下仍可工作,只是声音略小些)。GB用三节5号干电池。因整个电路的静态耗电仅10uA.故不需设置电源开关(若长期不使用,可将电池取出)。图2为该报警器的印制板图。
          该报警器只要焊接无误,一般不需要调试。若灵敏度与抗干扰能力不符合要求,可调整C2的容量。
          制作时,整个电路可装在高响度喇叭B(其内部一般皆有较大的空间)的外壳内。压电陶瓷片BC可用万能胶紧贴于门窗、贵重物品等被保护物上,然后通过引线与电路相接。安装时,BC及其引线应安放在隐蔽处。
