在许多实验室(包括物理、医学、生化等)中,显微镜是必备仪器设备,可用其进行化验检测、分析金相、观察金属表面等科研手段。一旦显微镜中的照明电路出了故障,显微镜就失去特殊的光源,无法正常观察分析。有的显微镜有备用电路板,换上即可,有的则无备件.为方便显微镜使用者的自查自修,笔者以YY-LS30型显微镜为例,介绍其光源电路板的故障现象和修理方法。
故障现象:通电灯不亮
分析与检修:通电灯不亮有下列几种情况,(1)交流电未输入电路,电路板未得电,所以灯不亮;(2)灯泡坏;(3)带开关电位器VR2损坏;(4)电路板上的元件损坏。对前两种情况经查电源或拆下灯座用万用表一量便明,而后两种现象就需动手打开底座,拆下电路板才能查出原因。
    据实物绘制的电路图见附图所示。
显微镜光源电路板的故障检修
电路板上易损的元件为:R1电阻断路:若D1-D4中有一支二极管击穿,Q1、Q2将会连带损坏,R4、R6也常常不能幸免。此外,若R3、R5有一支断路,也易造成Q1、Q2损坏。上述故障换用同规格的元件即可修复。另外,Z为双向触发二极管DB3,此元件损坏后将不能触发Q1导通,因此,如果测试Q1、Q2、R4、R6、R3、R5完好.其他元件无故障时,通电灯不亮,多见为Z损坏,应更换。由于该元件的好坏用万用表测不出(即使用数字表200M的挡测试正品的DB3都无任何反应)。所以,判其DB3的好坏,只能替换。其他常用的调光、调速器件,多用DB3来触发可控硅,修理时可作参考。
YY-LS30型显微镜电路板上的其他元件,T很少坏,c1、c2损坏的几率很小。修理需注意的是,电烙铁应用35w。拆取元件、焊接动作要快,并应用低温焊锡丝,以确保电路板敷铜线无损,安装还原时应注意绝缘可靠。
