一台ORDOR(欧达)HDV-Z25高清数码摄像机,见如图1,不开机。拆机检修:装上电池,串接电流表进行测试,几乎没有开机电流,也没有任何开机反应。一般地,不开机的故障多是电路电源的保险丝熔断;电源部分的功率输出调整块损坏;或者是电源芯片损坏,电源芯片是贴满焊接安装,很容易因内部虚焊造成故障。
        将机器外围固定钉拆去后,注意分离外壳与机内部分的各种连接,小心卸开外壳。因为这类家用数码摄像机的体积较小,多为国内生产,外壳组合比较粗糙,各部分组件不太好分解,要加倍的细心,防止野蛮拆卸造成新的故障。
        图2所示是拆出后的该机的主板。经查,电源保险丝没坏,电源部分的功率输出调整部分也未见元件明显损坏,电源芯片未见异常,电源供电的通路是良好的。但仔细观察,发现主板靠镜头方向的部分有进水造成被腐蚀的痕迹,如图3所示。这个被腐蚀的部分,是主板的晶体振荡电路区域。这个部分损坏,电路将不起振,整个电路不工作。
         经与客户沟通,客户反馈表示,几个月前,客户确实使用这个机器在海边出现过,并且遭遇过海水,由此确定该机是局部被意外进入的海水腐蚀损坏的。根据经验,将被腐蚀区域的元件全部拆去,然后用洗板水仔细将这个部分清洗干净,烘干。之后,检查一下线路板的连线,发现腐蚀还不算严重,只是几个电容元件损坏变色,线路板完好,没有出现线路蚀断现象,也没有出现令人头疼的穿孔连接被腐蚀现象。确定线路板无误后,采用吹焊的办法,将新的晶振、无极性电容一一摆上焊接好,摄像机功能修复。
