腾龙18-200mm/f3.5-6.3镜头是腾龙公司专门开发研推的中长焦数码单反配套镜头,如图1所示。该款镜头的常见故障是光圈组件上的排线损断,从而造成镜头光圈大小无法控制,相机显示“er 01”的错误提示信息,该代码的含义是提示镜头与机身的通讯联络出现故障,需要进行维修。
        以下是笔者拆修该款镜头,更换光圈组件排线的具体方法及操作步骤。
        如图2所示,拧下6颗固定螺丝2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6,轻轻抬起镜头后座,伸手从里向外推出后座防漏光塑料圈,拿开镜头后座,至图3所示状态。
        拿开图3中的金属垫圈,至图4所示状态。
        拧下图4中的2颗电路板固定螺丝4-1、4-2,将3组排线PX1、PX2、PX3从对应的卡线槽中分离出来,拿开镜头电路板,至图5所示状态。
        拧下图5中的4颗固定螺丝5-1、5-2、5-3、5-4,轻巧向上提起筒圈,这个步骤中需要注意AF/MF切换开关,接着将对焦驱动组件拆去,至图6所示状态。
        拧下图6中的4颗固定螺丝6-1、6-2、6-3、6-4,如图7所示向上提起镜头外筒,提起外筒的时候要注意两组排线,其中一组排线要从镜筒的长方形小槽中向下顺出,然后将外筒拿开,至图8所示状态。
        图9是图8所示镜头的平视图,这样便于观察镜头局部的细节。拧下图9中的固定螺丝9-1,拿开变焦筒金属固件;再拧下固定螺丝9-2,拿开电刷1;拧下固定螺丝9-3,镜头的另一侧还有一颗与9-3同样的螺丝,一起拧下。然后按箭头所示的方向转动对焦筒,当固定电刷1的位置转移到A点位置时,如图10所示向上提起对焦筒,至图11所示状态。
         如图11所示,拧下固定螺丝11-1、11-2,拿开电刷2。然后拧下固定螺丝11-3,镜筒上与固定钉11相同的钉还有2颗,一并拧下。然后如图12所示向上提起镜筒,至图13所示状态,同时注意收集镜筒拿开后遗存的3颗导柱帽。
         转动余下的镜头部分变焦至图14所示状态,拧下3颗导轨柱固定螺丝14-1,并将3颗白色塑料导柱套取出收集好。然后如图15所示状态下将镜头的内金属筒旋转至图15所示的与外筒的相对位置,取出内金属筒。
         继续转动余下的镜头部分变焦组件至如图16所示状态,露出3颗相同的固定螺丝,将这3颗固定螺丝16-1拧下,推出筒架,至图17所示状态。
         如图17所示,取下3个带白色塑料套的导柱帽,然后将镜头收缩至图18所示的最短状态。
        如图18所示,拧下18-1和18-2共2组固定螺丝及其塑料导柱套,每组都有3颗。至此,带后镜组的光圈组件可以从如图18所示状态的右端取出了。
        如图19所示,这是带后镜组的光圈组件。拧下3颗相同的固定螺丝19-1,拿开遮光筒,至图20所示状态。
        如图20所示,取出后镜组,拿出图21所示的光圈组件。
        拧下固定螺丝21-1、21-2、21-3,取下排线组件,至图22所示。把坏排线小心拆下,如图23所示将新的排线换上焊接好,再依次逆向回装即可。需要注意的是,光耦和步进电机的拆焊要谨慎小心。
