一台Canon EOS650D数码单反,见图1所示,下雨天拍摄时不慎右侧滴进雨水,造成相机损坏。第二天客户送修,同时有三个故障现象,一是每次更换相机电池后,都需要重新设:置系统的日期和时间:二是电池在相机内消耗过快(原装电池充满电后,在机内放几个小时就显示没电了);三是相机能开/关机,但无法进行对焦和拍摄,提示镜头与机身的通讯出现了问题,需要维修。
         修复过程:普通水有一定的导电性和腐蚀性,如果是海水则导电性和腐蚀性更强。由于流进的水容易在电路板.上形成局部意外导通,从而损坏电路造成故障,损坏程度较轻时会烧断电源保险,严重时会烧坏电源调整模块、烧坏主板等(注意:如果相机整机泡在水中,会有更多的水驻留在机内,水在机内会四处流动蔓延,被水浸过的零件会被腐蚀损坏,表现为螺钉生锈,线路板锈蚀,元件引脚被腐蚀断等),维修时,只有拆解相机,找出被损坏的部件或电子元件,再根据被损坏的程度,进行相应的组件更换或者局部元器件的更换。
       下面来介绍笔者拆修Canon EOS650D数码单反相机的详细步骤:
        1.如图2所示,拿开相机目镜取景器上的橡皮眼罩,拧下固定螺钉2-1、2-2、2-3,揭下右上角的装饰皮料。
        2.如图3所示,拧下相机前盖的固定螺钉3-1、3- 2。
        3.如图4所示,拧下相机底部的7颗固定螺钉4-1、4-2、4-3.4-4、4-5、4-6、4-7。
        4.如图5所示,拧下相机顶部左右两端的两颗固定螺钉5-1、5-2。
        5.如图6所示,拧下相机右侧的2颗固定螺钉6-1、6-2。
         6.如图7所示,先揭下图中左侧所示状态的装饰皮料,至图7右侧所示状态,露出4颗固定螺钉,取下这4颗固定螺钉7-1、7-2、7-3、7-4。
         7.轻轻提起后盖至如图8所示状态,露出后盖显示屏排线接口8-1和后盖功能板排线接口8-2,将这2个排线接口从电路板上分离开,拿开后盖至如图9所示的状态。
         8.将图9中所示的排线PX9-1、PX9-2从电路板上分开。
         9. 将相机输出接口盖板拿开至如图10所示的状态。
         10.如图11所示,用镊子从相机底部脚架孔位置处撬起底板,底板与相机前盖是一个整体,拿开至如图12所示的状态。
         11.小心拿开如图12中的绝缘胶布,至如图13所示的状态。之所以要小心操作,是因为绝缘胶布贴着的是带闪光高压电路的电路板,这里容易不慎触电造成损坏。
         12.见图 13所示,先对高压电容进行放电操作,以确保后期操作的安全。相机中的高压电容,相当于一个隐性炸弹,相机维修工作中找到高压电容后第一时间对其进行放电操作。然后将排线PX13-1、PX13-2、PX13-3、PX13-4从电路板上分离。
          13. 见图14所示,先将图中的排线PX14-1、PX14-2、PX14-3、PX14-4、PX14-5、PX14-6、PX14-7、PX14-8从电路板分离,然后将固定螺钉14-1、14-2、14-3、14-4、14-5拧下,这时,可以将相机的主板拿开至如图15所示的状态。
          14.如图15所示,先将排线PX15-1从电路板上分离,然后将固定螺钉15-1、15-2、15-3拧下,再把底部构架板及其相应的固定螺钉取下,这时就可以分离相机电池仓与主体至如图16所示的状态。
          15. 图17是电池仓与主体分离后的正面俯视图。相机的镜头信号是通过图17中所标识的A->B->C->D的路径传送到主板。该机的故障之一,是镜头与机身的通讯出现了问题那么A->B->C->D的传输过程中,B->C->D->主板的传输路径出故障的可能性最大。继续分解,拧下固定螺钉17-1、17-2、17-3,将电路板取出,即可至如图18所示的状态。
         16.见图18所示,这是一块电源板,图的右边是图左边框中部分的局部放大图,从图中可以看出,该电路板因为进水被腐蚀。故障处理:换上新的电路板后还原相机,试机,三个故障都已排除,所有功能恢复正常,相机修复。
         总结:佳能600D、650D、700D单反机身的右半部分电源板结构相似,可以参照进行拆解维修。实际维修工作中发现,进淡水损坏的相机还有一定维修价值,但进过海水的基本没维修价值。进水造成的故障,一般需要更换组件。因为浸过水的部件存在安全隐患,以后使用可能不够稳定,即便浸水不太严重,也最好使用超声波清洗机和洗板水进行超声清洗处理,以确保无后顾之忧。
