本文笔者自己的一台尼康S220型数码相机,开机后出现镜头来回收缩,过一会儿显示屏显示 “镜头错误”的故障。分析检修;通过在网上搜索,发现这种故障是多款相机的常见问题,并且是尼康S220相机的通病,主要问题是镜头排线引起的。送到尼康维修站报价要260元,说要换镜头组件,并非只更换排线,无单独排线卖。笔者自己就是维修人员,虽然没有修过数码相机,可还是决定自己动手,为了做到胸有成竹,首先上网查阅该机结构图和维修经验,可就是查阅不到拆卸和换排线的具体方法。
        维修过程:为了确定是否是排线引起的故障,于是拆开相机,卸掉镜头组件后用万能表测量发现排线中的确有几根接触不良(拉直或折叠原排线的转弯处时测量两端时通时不通)。网上购回同型号的排线,把排线按原焊接点逐一焊好再小心安装还原,装配好后试机镜头正常,取景拍照正常,但闪光灯却出错了, 经查是笔者人为故障(焊下电路板时忘了放电,用镊子取外壳时与闪光灯储能电容发生短路所致。
        这次仅仅花费十几元就彻底修复该相机故障,现将笔者换排线的经过及相关注意事项总结成文,并且描述主要部分拆卸方法,仅供大家以后遇到同类故障时参考。
        首先取下电池和内存卡,然后拆除相机四周的固定螺丝,拆卸螺钉时要注意部位不同螺钉型号不一样,最好拍照记录,以免回装时出错损坏电路板。后盖就可取掉后壳和液晶屏后照片以取掉液晶屏和按键部分,卸掉按键部分后可以看到出电路板了,此时需要给相机电路放电。取下电路板后才能卸掉镜头后组件,具体操作如下,每步操作都配有图解,供参考:
        1.取下外壳和屏后,如图1所示,取下图1中箭头所指的螺丝,即可取掉按键板,注意按键板下有排线,取时需小心不要把排线折断。只有拆到如图2所示的三角支架固定部分才能看到隐藏左下面的固定镜头组件的螺丝,并且在处理快门电路和主板连接处时,因为此处焊点比较多,容易出现焊点短路的情况,所以需要特别小心,见图2。
        2.取下屏和按键部分后如图3所示,按图3中箭头所示的地方取下排线,并有三处需要吸空焊点。
        3.取下的电路板如图4所示,拆掉电路板即可拆卸固定镜头组件的螺丝。
        4.外电路板取下后,拆开镜头组件固定的四颗螺丝,就可以取下镜头组件了,如图5所示。
        5.单独卸下来的镜头组件如图6所示。
        6.取下图6所示镜头组上的四颗螺丝即可看到如图7所示的实物,注意平放不要用力按压镜头组件机械部分,以免齿轮发生移位或脱落。取下图7中箭头所|指的排线,即可打开镜头,如图8所示,可以看到断掉的排线,图8中箭头所指的螺丝需要拆掉。
        7.焊下坏的排线,如图9所示,箭头所指的几个地方都要焊掉。
        8.拆下如图10中所示的螺丝,才能取下坏的排线;见图10,该点的焊接需要从排线的背面加热才能取下,新排线需要上锡后才能焊接上。
        9.如图11所示,要拆下图11中间箭头所指的齿轮组的固定螺丝后才能取出压在下面的旧排线,排线另一头有个4脚的光电元件,是固定在排线上的,换新排线时需要注意脚序。安装时需要注意图11中的几个关键焊点,合上。上部分的分镜头后,才能焊接排线的根部分。
        提示:拆卸镜头组时,一定要小心,因为里面是变焦的镜头齿轮部件,不要按压变焦的齿轮组件,以免引起错位的故障,那样即使换好排线也还是会出现镜头报错的故障,排线有几个点不好焊接,有一处需要把四只脚的黑色光电器件直接焊到排线上,要注意新换的排线与拆卸下的旧排线上该元件的脚位一致;还有个点的焊接需从排线非焊接面加热让其焊点熔化,所有焊接点要求焊接速度和温度的配合,温度高速度太慢会把焊接元件烫坏,因此在换排线时可用双面胶把没焊点的部分固定在组件部分,这样排线也不会扭曲难看,更便于焊接,当把排线换好后,应仔细检查然后再装回相机里,排线弯曲部分需特别小心。电路板装上后,快门和闪光灯组件部分焊接点要注意,,这里是直角并且焊点多,焊好后需清理焊点看是否有连焊现象,复原所有部件再插入电池试机。
