一台海尔LE32M320型液晶电视,接通交流电源后,能直接开机,遥控器操作反应相当慢,换台调整音量都如此,执行自动选台,一个小时都搜索不完。
        上门观察,确如用户描述。此机为6M181机芯,试机,发现遥控器待机后电源指示灯不亮,如果断开交流,重新上电后是亮的,之后闪烁,直接开机.检查测试机芯板输出到电源板的开机电压3.3V正常,5V待机电压也正常,并且无任何波纹(万用表测试),遥控器关机后机芯板输出的待机电压并不降低,还是维持在3.3V。电源板不能进入待机模式, 24V、12V依旧持续输出,唯一不同的是,机芯板输出到背光板的背光开启电压5V和背光亮度调整ADJ电压没有输出了。此时,待机指示灯不亮,机芯板进入死机状态。
         对于这个故障,打开随身携带的笔记本电脑,用工装小板(就是USB转TTL)连接到电视的vGA端子,进行读取开机打印信息,发现提示是“FLASH 写入错误”。取下本机的FLASH EON 25F32B SOP8封装,在编程器上进行读取操作是正常的。难道是不能写入?随后的操作,验证了我的想法,本机存储器的编号是F32而检测芯片为如图1所示。
         首先进行备份操作,读取芯片正常,但是无法校验,无法擦除(见图2),更无法写入,由此证明这个串行FLASH已经损坏。更换芯片,并写入正常数据,开机后机器恢复正常。
         体会:很多人往往都忽略了FLASH的重要性,在现在芯片属于嵌入式系统的年代,如果外置FLASH出现问题,那也是致命性的灾难,开机后需要自检的信息,都存在这个IC中。本机这个只能读、不能写,这也就是为何遥控器操作反应慢,搜索节目慢的原因,因为这些操作均需向存储芯片读写数据,因不能“写”。也就出现了上述现象。在实际维修中,有些人手中没有检测工具,但从电视机的故障表现、反映速度慢上可以分析,是系统出现了问题,如同电脑的系统出问题一样,需要重新安装。只是电视机系统的安装也需要操作过程和程序,如果没有重装系统条件,可从正常工作的机器上取块:FLASH存储器或直接替换主板以排除故障。
