现象1:该机在收视状态瞬间变成三无。再次开机,发现指示灯暗红闪一下,然后呈全无。根据实际修理经验,故障应该发生在开关电源T901脉冲变压器电路次级。检查电路发现D902击穿,其型号为SB5100,手里刚好备有同型号元件。换新D902后开机,指示灯亮;用遥控器开机,图像伴音正常。这种情况可以称之为:只二极管救活一台液晶彩电。
       现象2:该机开机后指示灯闪红一下后变成全无。检修电源,没有发现短路现象,但发现开关电源变压器的引脚有裂纹,有些已经成灰黑色,用钳尖刮干净补焊,故障排除。
       现象3:该机开机屏面闪亮一下变成三无。经检修,发现该机所有8根液晶屏背光供电都采用“线路板插入式”,将电源板6个螺钉取出后向右一拉就出来了,同时发现有两个电路板铜箔有接触不良现象。笔者认为有两种方法检修:一是把焊锡平拖在线路板上,但要平薄均匀;二是用铜导线焊接连通,固定好,但下次修理时电源板要拉出来不方便。因此,一般多用第一种方法快捷修理。
       编后:背灯供电端虚焊会导致背光保护,像此文介绍的采用电路板插人式的供电结构,电路板供电脚锡堆得太厚或太薄,都可能出现虚焊现象,所以堆锡一定要均匀。
