接修一台海尔LB42R3型液晶彩电(电源板型号JSK4260-050A),故障现象是冷态不开机,指示灯也不亮。预热几个小时,只要指示灯亮了以后,开机一切工作正常,过段时间又会出现指示灯不亮的故障。
        拆机,通电后测量电源板5V待机电压,输出只有1.26V左右,并且电源部分还有轻微的响声。拔掉待机送往主板上的插件,让其空载后测量5V供电,此时电压在4.1V左右。这种电源不稳压故障,首先代换IC5(P421 )光电耦合器、ICS2(TL431),然后通电,指示灯亮,测量5V上升到4.8V左右。晚上关机后第2天开机指示灯又不亮,说明故障未解决,前一天能开机表明电源ICB0565没问题,于是从外围电路开始细查。电源初级外围有两只47uF/35V电容,拆下c2(47uF/35V)用数字表测量只有19uF, 测量C22(47uF/35V)电容变为11.2uF, 如图1所示,用同型号电容代换后,故障彻底排除。
