接修一台海尔L32A8A-A1型液晶彩电,不通电。开机,发现电源板的板号为PSM210-417-R(见图1),保险丝F101(6.3A)熔断,主电源整流桥的交流输入脚的正、反向阻值不同,有明显短路。拆下整流桥测量,正常;顺路查找,发现供副电源的300V不是由整流桥整流得到的,而是由编号为D306型号为1N4007的二极管整流后得到。测D306击穿,代换后在保险丝F101处串接一只灯泡,通电,发现灯泡很亮,说明后面仍有短路。再查,发现副电源管理集成块FSD210击穿(见图2),换后通电,灯泡一亮后熄灭,说明短路故障排除。
         测5Vsb输出正常,用飞线短接-5Vsb和POWON(主电源开机信号),外接24V的汽车灯泡发光,说明主电源完好。装机,长时间通电试机,一切正常。
