海尔L20AV6-A0彩电(增强型)为早期小屏幕液晶彩电,采用东芝TC90200FG机芯,即以东芝公司研发的高集成度电路TC90200FG为核心,再配以其他功能比较先进的IC电路,主板实物如图1所示。
一、电路概述
       本机芯的电路框图如图2所示,图像数字处理主要由集成电路TC90200FG(D301)完成。AD80087(D201)是一个A/D转换器,在本机芯中完成清晰度高于576P的信号的A/D转换,其余清晰度的信号的A/D转换由TPC90200FG完成。
        TC90200FG是专门针对中、小屏幕液晶彩电设计开发的,内部集成有PAL/NTSC/SECAM制彩色解码亮色分离、模数转换、SCALAR(缩放)等功能电路,采用rC总线控制,外围电路简浩,可靠性高。该机采用普通高频调谐器外加中放电路的方式接收TV信号,中放块采用性价比较高的LA75503V(N101)。TMP88PS34 (D701) 为CPU,TA1343N(N602)为伴音处理芯片,AN7552N(N601)为功放芯片,TC4052、TC4053及FSAV330为信号输人切换的电子开关。
        该机不仅具有TV、AV、S端子信号输入功能,还支持输入480i/P、576i/P、1080i50/60Hz、720P50/60Hz高清信号和VGA.SVGA.XGA的PC信号。在电源方面,采用外接12V电源适配器方式。二、 单元电路分析
        本机电路主要分为中频放大、音/视频切换开关、图像信号处理、CPU控制等电路,下面主要分析各部分电路的信号流程。部分电路的具体电路图参见本期中心图。
1.中频放大电路
        由天线输入的射频电视信号,经高频调谐器U101处理后,从11脚输出38MHz中频信号,经R101A、L108.C102耦合至V101进行预中放,以弥补声表面波滤波器的插入损耗,如图3所示。
        为提高图像和伴音的信噪比,本机采用准分离声表面滤波电路。中频信号经预中放电路放大后,一路信号经C103耦合后,进入图像声表滤波器Z101(K6274D),得到信噪比大、增益较高带宽为6MHz的38MHz中频信号,送人N101的23、24脚内,进行视频检波放大;另一路信号经 C129耦合后,进入伴音声表滤波器Z102(K9352),经带通陷波后,送人N101的20脚内,进行伴音检波放大。N101的RFAGC端(18脚)外接电容C115决定AGC延迟时间常数,28脚外接的RP101调整RF AGC起控电压,最后从17脚输出送往高频调谐器。
        伴音制式控制信号由CPU的10脚及40\41脚发出,加到LA75503V的B④脚上。CPU的伴音制式控制引脚电平与状态的对应关系见表1。
        AFT电压从N101⑥脚输出送往CPU。检波后的图像信号从⑥脚输出,经VL02缓冲放大后再送到视频切换开关N801的12脚;伴音信号检波后从脚输出,送到音频切换开关N802的①脚和12脚。
         LA75503V是一片适应于多制式完全准分离型VIF/SIF中频解调集成电路,采用单5V供电,内置中频放大、PLL-FM鉴频、伴音带通滤波器及6.5MHz.6.0Hz.5.5MHz、4.5MHz陷波器等电路,并与外围元件构成vco (压控振荡器)无调整的PLL检波电路、数字AFC回路及RF延迟AGC电路。
2.视频开关电路
         本机具有二组AV输人、一组YUV输人、yi 组PC输入,还有一组音、视频信号输出端口,这些信号的切换由CPU的③脚、17~19脚及34脚控制,以及电子开关N801~N804来实施。CPU的相关引脚电平与状态的对应关系见表2。
         AV及S端子中的Y信号流程如图4所示,VIDEO/Y信号分别送到N801 (TC4052) 的相应引脚,CPU控制其⑨、10脚选出所需信号,从N801的B脚输出到N804(TC4053)的②脚,CPU控制其⑨~11脚选出所需信号,从N8014的15脚输出送给射随器V805,放大后分三路输出: 一路送人由V806~V808组成的同步分离电路,取出同步头送往N801进行切换。N801的③脚输出同步头,送到CPU(D701)的36脚,作为同步头记数,用于判别有无信号;另一路信号通过三极管VV1、VV2、6dB放大后输出作为MON-ITOR (监控)输出;第三路信号送往电子开关N803,经CPU控制N803的①脚选出所需信号,从⑨脚输出送给射随器V811,放大后输出两路,一路通过V813送给A/D转换器N201;另一路信号通过V812送到主芯片D301的61、64脚。
        在YUv状态时,色差分量信号首先通过N801N804和N803切换,从N803的④、⑦、⑨脚输出送往后级,如图5所示。CPU通过36脚的行同步记数和13脚的帧同步记数来判别信号输人的格式,当输人480i/P,576i/P信号时,直接送入D301处理;当输入1080i 50/60Hz、720P 50/60Hz信号时,则先由N201将模拟信号转为数字信号,再送给D301处理。
     在PC状态时,RGB信号经N803的切换后从④、⑨、⑦脚输出,送给N201将模拟信号转为数字信号,最后送往D301处理,如图6所示。行、场同步信号HD、VD直接送给D201,经D201切换后送给D301处理。
3.音频开关电路
     本机音频开关电路参见图4。TV、AV1、YUV和PC的音频信号 都由N802实施切换,AV2的音频则是通过N804实施切换,即本机有5路的独立音频信号输入,其中4路音频信号送到N802相应引脚,CPU控制其⑨、⑩脚选出所需左、右音频信号,分别从③、⑬脚输出,送给N804的⑫、⑤脚,再由CPU控制N804的⑨~⑪脚选出左、右音频信号,从⑭、④脚输出。
    N804输出的信号分2路:一路信号分别通过V803、V804射随放大后作为MONITOR(监控)音频输出;另一路分别送到伴音处理芯片 N602的⑥、⑧脚。
4.高速模数转换电路
     本机ADC电路采用美国ADI公司的高速模数信号转换芯片AD80087,其信号流程如图7所示。高清或PC信号通过电子开关N803切换后,将信号送到AD80087的48、49、43、54脚,转换后通过②~⑨、⑫~18、70~77脚输出24bit的数据流,送往D301进行再处理。1080i、720P格式的Y信号送入AD80087进行同步分离,从64、66脚输出VD、HD信号;PC信号的VD、HD信号从AD80087的31、30脚输入,再通过内部电路切换后也从64、66脚输出。时钟CLK信号为AD80087自适应形成的,从67脚输出。
5.图像处理电路
        D301具有模拟输人口和数字输人口,输出24bit的RGB信号,输出信号格式为4:3的VGA,XGA及16:9的WVGA、WXGA。图像处理部分有亮度边缘校正、垂直增强、黑电平延伸Y-GAMMA彩色边缘校正等电路。
        视频信号通过外围切换开关,将VIDEO信号送到D301FG的61、64脚。D301 的52、51脚为钳位输人端。通过D301内部的模数转换电路,将信号首先转成数字信号后,再送到亮色分离电路处理,然后送解码电路解调出RGB信号,最后通过RGB转换电路将RGB信号转成yCbCr分量信号,送往图像缩放处理电路;高清信号经外部高速模数转换电路处理后,将数字流信号送到D301中的图像缩放处理电路。所有的图像信号先经图像缩放处理后,再通过后端的图像处理,将OSD信号与图像信号进行叠加,最终输出24bit的RGB信号。
       D301的197~206脚为R信号输出端,186~196脚为G信号输出端,175~185脚为B信号输出端,170、171脚分别为VD、HD信号输出端,169脚为ENABLE使能信号输入端,173脚为CLK时钟信号输出端。
       D301的93、94脚内部电路与外接振荡电路一起产生 42MHz的基准频率信号,通过内部的分频电路后产生各部分电路所需的时钟信号。D301的电源供电有三组,分别为+1.5V、+2.5V、+3.3V。
6.伴音处理电路
       本机的伴音处理电路参见图4。TA1343N是一块I²C总线控制的伴音处理集成电路,内置重低音音量、环绕声效果调整及自动电平抑制电路,具有2路输人(L、R)、3路输出(L、R、W)功能,可进行音量、平衡、高低音的控制。
        经TA1343N处理后的LR音频信号,分别从13、16脚输出,12脚是重低音输出端。L、R信号送给伴音功放电路AN7522N。部分机型还设有重低音功放小板,功放电路采用ST公司的BTL功放块TDA7266M,输出功率为7W。
        AN7522N是一块双声道伴音功放电路,内置BTL功放,输出无需大电容耦合而是直接输出,每路伴音功放功率为5W。三极管V601为静音控制管,受cPU的⑨脚(静音端)控制。当CPU的⑨脚为高电平时,V601饱和导通,输入的音频信号被短路,扬声器静音。
7.电源电路
        本机电源采用外置+12V/5A电源适配器,通过XsS501送入整机,供主板及背光灯驱动板使用。在主板上,+12V电源经过多路稳压块稳压成多种电压,分别供给相关电路,其供电流程如图8所示。其中,主板.的核心供电由LM3485 提供,由它输出+3.3V电乐,再由N504、N505稳压为+2.5V、+1.5V,供D301 D201使用。
三、常见故障分析与检修
        故障现象1:当输入DVD的YPbPr信号时,图象偏色,但收看TV图像正常。分析检修:这时可先按遥控器上的自动调整按钮,如果不起作用,则进入工厂模式,调节D模式下的“COLOR DATA” 选项中的“COLN"和“COLX"的值。
        若电视在PC状态下有偏色现象,则进入工厂模式,调节“PCWHITE BALANCE"一项的值。
        本机原装遥控器型号是HTR-111,进人工厂模式的方法如下:先拆开遥控器前面板,靠近“POWER”键的按键触点即为工厂模式进入键触点,安,上导电橡胶,按压此键触点即可。
        另外,经过实验,按压海尔CRT彩电所用HTR-160型遥控.器的“向前”键也可进入该机工厂模式。此方法对于海尔1306机芯彩电(原装遥控器型号为HTR-279 )也适用。
       故障现象2:输入PC信号时,出现花屏或图像抖动。分析检修:若出现花屏,多是因为PC制式不对所致,将PC制式设为“AUTO"即可。如果出现图像抖动,并且喇叭中有噪音,可更换另-型号的电源适配器试之,因为某些型号的电源适配器可能与电脑之间存在电磁干扰。
        实修中,该机还易出现屏不亮、无伴音,屏微亮无图像,或有图像、无伴音故障,其检修流程如图9~图11所示。
