接修一台海尔L37N01型液晶彩电,开机三无,指示灯亮后熄灭。开机瞬间指示灯亮,说明副电源已经启动工作,亮后熄灭判断是保护电路启动。该机开关电源由三部分组成:一是以FAN7529MX(IC901 )为核心组成的PFC功率因数校正电路,将整流滤波后的市电校正后提升到+390V为主、副开关电源供电;二是以A6069H( IC950 )为核心组成的副开关电源,产生+5V和VCC电压,+5V为主板控制系统供电,VCC电压经开关机电路控制后为PFC和主电源驱动电路供电;三是以SSC9502S (IC970 )为核心组成的主开关电源,产生+24V、+12V电压,为主板和背光灯板供电。该机开关电源电路图见图1。
        分析图1,发现电路中有以Q952为核心组成的过压检测保护电路,若出现过压将击穿过压检测稳压管,将给Q952基极一个高电平信号,IC952的①脚电压被拉低,IC952截止,副电源IC950停止工作,保护电路启动,整个开关电源停止工作。
        注:部分机型的电源板在IC950的④脚外部设有ZD953、Q954为核心的市电过压保护电路,当市电电压过高时击穿稳压管ZD953,Q954导通,将IC950的④脚电压拉低,IC950停止工作。发生自动关机故障,指示灯同时熄灭,一是以Q952为核心的过压保护电路启动,二是以ZD953、Q954为核心的市电过压保护电路启动。维修方法是测量关键点电压,判断保护电路是否启动,如果保护电路启动,可采取解除保护的方法,观察故障现象,判断故障范围。
         判断该电源电路是否启动:在开机的瞬间测量Q952的b极电压,如果由正常时低电平0V变为高电平0.7V以上,则是该过压保护电路启动;或测量Q954的G极电压,该脚电压正常时为低电平,如果变为高电平则是市电过压保护电路启动。
         确定保护电路启动之后,可采用解除保护的方法维修,为了保证解除保护后电视机的安全,建议采用脱板维修的方式,接假负载单独对电源板进行维修。
         全部解除保护的方法:将Q952的b极对地短路;逐路解除保护的方法:+24V过压保护电路断开D974,+12V过压保护断开D975。如果断开哪一路保护检测电路后开机不再保护,则是该路电压过高引起的保护。
         解除市电过压保护的方法:将Q954的G极对地短路。每解除一种保护,进行一次开机试验,如果解除哪一路保护电路后通电试机不再保护,则是该保护检测电路引起的保护故障,应对被检测的电压进行测量,如果电压过高,则是稳压控制电路发生故障或市电电压过高;如果被检测的+24V、+12V和市电电压均正常,则是保护检测电路发生变质、漏电故障引起的误保护。
         该例故障测量保护电路Q925的b极电压,开机的瞬间为高电平0.7V,进-步判断为过压保护电路启动。采取解除保护的方法维修,拔掉电源板输出连接线,将开关机控制端PS-ON接+5V输出端,提供开机高电平,将Q925的b极对地短路解除保护。通电,测量电源输出+12V和+24V电压均偏高,判断主电源稳压控制电路故障。对主电源稳压控制电路进行检测,发现光耦IC972内部开路,更换后通电试机,故障排除。
