一台海尔LSS55M31图像正常,信号源和电视直接连网看电视都无伴音。客户邻居是修电脑的,告诉我有时候还有伴音,要撞运气。开盖,测伴音供电12.21V,喇叭输出应该是电源的一半,实测R0uT为4.34V,L0uT为2.98V。开机状下,断开喇叭,测R0uT+和R0uT-都是4.34V,LOuT+是4.34V,L0uT-为0.6V,把喇叭线装上去,4个脚都为6.11V,声音竟然正常了!但关机后开机又是故障状态!
        怀疑喇叭有轻微短路引起保护,代换依旧。断电状态,断开喇叭插线,用数字万用表喇叭座测4个脚,仅L0uT-对地只有1.225,其它的三个脚有1.6以上,该脚对地只有个非常小的贴片电容C381,把它取掉,对地阻值与另外的三个脚一致。开机,测喇叭输出4个脚都是6.11V,伴音正常,故障解决!
        该机伴音IC是TAS5751M。我还没有去研究,就这样把电视机修复的,也是善于细节中发现问题的结果。
