接修一台海尔55R3液晶电视,因为漏水导致灰屏,只能死马当活马医,屏边板的黄金软排线有几根线烧棚,手术刀和酒精伺候,平时都是用香蕉水和汽油,在屏上不敢用香蕉水和汽油,放大镜下,手术刀把烧糊的线割开或割断,酒精洗干净,两个边板之间直接用细漆包线连接,看了没问题,提心吊胆的上电开机,屏亮了,也有图像,发现左半边屏有一垂直竖带,10Cm宽左右,又仔细测两边板连续线,没问题,搞不定了,就这样交不了差,今天重新看边板,放大镜仔细看,边板和屏线有绿色铜锈,边刮边洗,发现有两根软排线腐蚀断了,换整个模块是没有办法了,看到高手能把边板焊好,我就不动那些好的,单独把软排线背面刮漆上锡,用细线把腐蚀点连接上,开机,正常的图像终于出来了。
