飞利浦超级芯片TDA9373,组成了UOC机芯,最新上市的HP-2969U、HP-2969N及29T8A-PD彩电都采用该机芯,该类型的产品具有I2C总线控制的数码控制系统和DVD分量端子,自动伴音识别等功能,可以对高低音进行提升,配置图象模式和伴音模式的个人爱好模式,此外还具有图象自由缩放、256个频道存储等功能。
由于此机芯为新型机芯,特别先介绍一下机芯所用集成块的引脚功能及参考电位
一、本机型所采用的主要集成电路:
(1) TDA9373 微处理/图象中频/伴音中频/视频处理/行场扫描/彩色解码
(2) TDA9860 多功能TV立体声伴音音效处理集成电路
(3) TDA8350Q 场输出集成电路
(4) TDA6107Q 视频放大集成电路
(5) TDA7297 伴音功放集成电路
(6) KA5Q1265RF-YDTU 电源集成电路
(7) KA7630 副电源集成电路
二、电路分析:
1超级单片集成电路TDA9373
TDA9373是超大规模解码、微处理集成电路,其内部包含微处理器、图象中放、伴音中放、行场扫描、小信号处理、彩色解码、伴音滤波、伴音自动识别、亮色分析、高压跟踪和过压保护等,具有I2C总线控制等功能,同时还具有东西校正和暗平衡自动调整功能,下表列出了TDA9373的引脚功能及测试数据,供维修时参考
一、芯片管脚及参考电位
引脚 功能 工作电压(V) 对地电阻
   正测 反测
1 STANDBY 0 36K 29K
2 SCL 3.5 15K 15K
3 SDA 3.2 15K 15K
4 VT 3.0 20K 20K
5 KEY 3.4 36K 30K
6 SYSTEM 4.4 15K 15K
7 MUTE 5.1 15K 15K
8 GND.MAG 0 无穷大 2.9M
9 VSS C/P 0 0 0
10 BAND 3.3 14.5K 14K
11 BAND 0 14.5K 14K
12 VSSA 0 0 0
13 SEC.PLL 2.3 6.4M 4.3M
14 VP2 7.8 18K 18K
15 DECO/G 5.0 31.9K 32K
16 PH2.LF 2.9 6.4M 4.2M
17 PH1.LF 3.9 6.4M 4.2M
18 GND3 0 0 0
19 DEC.BG 4.0 39.8K 40K
20 EWD 0.7 63K 63K
21 V.DRB 2.4 6.0M 4.0M
22 V.BRA 2.4 6.0M 4.0M
23 IF.IN1 1.9 37.5K 38K
24 IF.IN2 1.9 37.5K 38K [Page]
25 I.REF 3.85 38.8K 38.8K
26 V.S.C 3.8 6.3M 4.6M
27 TUNER.AGC 1.7 4.9K 4.9K
28 AU.DEEM 3.2 6.1M 3.6M
29 DECS.DEM 2.4 5.9M 3.6M
30 GND2 0 0 0
31 SND.PLL 2.4 6.3M 4.7M
32 AVL 0 6.2M 3.8M
33 H.OUT 0.6 21K 21K
34 F.B.L.SO 0.3 6.4M 4.4M
35 AUO.EXT 0 0 0
36 EHTO 1.7 21.8K 22K
37 PLL.IF 2.4 6.4M 4.6M
38 IF.VO.SVO 3.3 4.3M 4.6M
39 VPI 7.8 18K 18K
40 CVPS.INT 3.9 5.4M 4.1M
41 GND1 0 0 0
42 CVBS/Y 3.3 6.2M 4.0M
43 CHROMA 1.5 83K 83K
44 AUD.OUT 3.4 6.4M 4.8M
45 INSS.W2(BL) 2.1 0.86K 0.86K
46 R2/V.IN 2.5 6.3M 4.5M
47 G2/Y.IN 2.5 6.3M 4.5M
48 B2/U.IN 2.5 6.3M 4.5M
49 BCL.IN 1.5 216K 239K
50 BLK.IN 4.9 28K 28K
51 R.OUT 2.8 7.46K 7.5K
52 G.OUT 2.8 7.48K 7.5K
53 B.OUT 2.9 7.5K 7.5K
54 VDD.A 3.3 32K 26K
55 VPE 0 0 0
56 VDD.C 3.3 32K 26.5K
57 OSC.GND 0 14 13
58 XTAL.IN 1.8 3.0M 2.7M
59 XTAL.OUT 1.7 0.5M 0.54M
60 RESET 0 0 0
61 VDDP 3.4 32K 26.6K
62 AV1/AV2 5.1 15K 15K
63 AV/SVHS 5.1 15K 15K
64 INT.REM 5.0 41K 40.6K
2.公共通道电路分析
高频电视信号经天线接收(或有线电视馈入)至高频调谐器TU101(TECC7949)的天线输入端子,信号在高频调谐器内部进行调谐选台、高频放大、混频处理后,从TU101的IF端子输出38MHZ的图象中频和31.5MHZ的伴音中频信号,直接输入到预中放厚膜电路N101(M9911A)的(1),在其中进行放大以补偿声表面滤波器的插入损耗。本机的声表面滤波器SF101(K6264K)可根据不同的制式选择采用单断输入还是双端输入,单端或双端输入是由N201(6)通过V101(BC548C)来控制:D/K、B/G、I信号为单路输入;M制式信号为双路输入。声表面滤波器K6264K单路输入时为宽带滤波,适合D/K、B/G、I制伴音信号;双路输入时为窄带滤波,适合M制式伴音信号。经声表面滤波器对伴音载频深幅陷波后的中频信号送往N201(TDA9373)的(23)、(24)。高放AGC由I2C总线控制从N201(TDA9373)的(27)输出,控制高频调谐器的增益。 [Page]
三、信号陷波选择开关电路分析
视频彩色信号从N201(TDA9373)的(38)输出,经三极管V208和V209射随后,分为两路分别送入陷波器Z201~Z204
全电视信号由V210和V211进行选通。V201和V211为带阻三极管,在此起开关作用,当N2019TDA937)的6脚输出高电平(伴音非4.5M)时,V211导通,信号走陷波器Z201~Z202通道;当6脚输出低电平(伴音4.5M)时,V211截止,V210导通,信号走陷波器Z203~Z204通道。全电视信号经陷波器陷波后得到视频信号,然后一路通过R255(430欧姆)、R256(470欧姆)调整信号幅度后经C253(474)送入N201(TDA9373)的(40),一路经三极管V212射随后,用作AV输出。
AV信号的视频信号和S端子信号中的Y信号经N702(HEF4053BP)选通后送入N201(TDA9373)的(42);S端子的C信号送入N201(TDA9373)的(43)。AV1、AV2视频信号和S端子Y信号的选通是N201(TDA9373)的(62)、(63)控制N702(HEF4053BP)来实现的。
DVD分量端子Y、U、V信号分别经电容C001(10u)、C006(10 u)耦合,再经三极管V002(KSC815)、V004(KSC815)、V003(KSC815)放大后,再分别经电容C003(0.1 u)、C007(0.1 u)、C004(0.1 u)输入到N201(TDA9373)的(47)、(48)、(49)。
5、伴音音效处理电路分析
伴音音效处理电路由集成电路N701(TDA9860)及外围元件组成。TDA9860是HI-FI级多功能伴音音效处理集成电路,再其内部可进行高低音分频处理、立体声处理、环绕声处理等。从N201的(44)输出的音频信号经V213射随后,再经耦合电容C706(224)之后分为两路,分别加至N701(TDA9860)的(3)、(5)。同时,来自AV1端子的左右声道音频信号加至N701(TDA9860)的(1)、(32);S端子与AV1的音频信号共用一路;来自AV2端子的左右声道音频信号加至N701(TDA9860)的(28)和(30);DVD分量端子与AV2的音频信号共用一路。TV或AV音频信号经N701(TDA9860)内部进行音效处理后的音频信号从(18)和(15)输出的左右声道音频信号直接送到伴音功放集成电路N601(TDA7297)的(12)和(4)。N701(TDA9860)的(19)和(14)外接的电容C717(562)和C714(562)分别为左右声道高音控制电容。
下表列出了TDA9860的引脚功能及测试数据,供维修时参考。 [Page]
引脚 功能 工作电压 对地电阻
   正测(欧姆) 反测(欧姆)
1 前置AV音频左声道输入 4.0 4.6M 3.1M
2 D-COIL 0.1 6.9M 4.9M
3 内部音频输入 4.0 4.7M 3.1M
4 电源去耦滤波 7.9 9.1K 9.1K
5 内部音频输入 4.0 4.6M 3.1M
6 8V电源 8.0 2.8K 2.8K
7 AV音频右声道输出 4.0 6.5M 4.3M
8 地 0 0 0
9 右声道音频输出 4.0 10.8K 10.8K
10 右声道音频输入 4.0 4.6M 3.1M
11 低音控制电容连接端 4.0 4.6M 3.1M
12 低音控制电容连接端 4.0 4.7M 3.1M
13 高低音音频信号(L) 3.9 6.6M 3.9M
14 高音 4.0 6.2M 4.2M
15 音频输出、右声道 4.0 8.8K 8.8K
16 I2C总线时钟线 4.4 19K 17.9K
17 I2C总线数据线 4.5 19K 18.0K
18 音频输出、左声道 4.0 8.9K 8.9K
19 高音控制电容连接端 4.0 6.2M 4.3M
20 重低音音频信号(R) 3.9 6.5M 3.9M
21 低音控制电容连接端 4.0 4.6M 3.2M
22 低音控制电容连接端 4.0 4.6M 3.2M
23 左声道音频输入 4.0 4.6M 3.2M
24 左声道音频输出 4.0 10.8K 10.8K
25 地 0 0 0
26 AV音频左声道输出 4.0 6.5M 4.3M
27 模拟立体声电容连接端 4.0 4.6M 3.2M
28 后置AV音频左声道输入 4.0 4.6M 3.2M
29 模拟立体声电容连接端 4.0 4.6M 3.2M
30 后置AV音频左声道输入 4.0 4.6M 3.2M
31 重低音控制 4.4 6.9M 4.8M
32 前置AV音频右声道输入 4.0 4.6M 3.2M
5.伴音功放电路分析
伴音功放由集成电路TDA7297及外围元件组成。TDA7397是一块具有MUTE及POWER功能的双声道立体声功放集成电路,输出功率为15+15W。TDA7297的伴音输出为BTL方式,输出电路无耦合电容;适应电源范围宽(6V~18V);具有短路保护、过载保护功能。左右声道的伴音信号从伴音音效处理集成电路N701的(18)、(15)输出,分别经过R604、R603和R607、R606调整,然后又通过C601和C605从伴音功放集成电路N601的(4)和(12)耦合输入,经放大后从(1)、(2)和(14)、(15)正负输出,直接驱动扬声器发出声音。 [Page]
下表列出了TDA7297的引脚功能及测试数据,供维修时参考。
引脚 功能 工作电压(V) 对地电阻
   正测(欧姆) 反测(欧姆)
1 右声道伴音输出 8.0 12.8K 12.7K
2 右声道伴音输出 8.0 12.8K 12.8K
3 15V电源 16.0 ~ 0.94M
4 右声道音频信号输入 1.5 86.2K 86.6K
5 空脚 0 ~ ~
6 MUTE信号输入 5.1 108.8K 107.6K
7 POWER信号输入 5.1 5.6K 5.6K
8 地 0 0 0
9 地 0 0 0
10 空脚 0 ~ ~
11 空脚 0 ~ ~
12 左声道音频信号输入 1.5 86.3K 86.5K
13 15V电源 16.0 ~ 0.94M
14 左声道伴音输出 8.2 12.7K 12.7K
15 左声道伴音输出 8.2 12.7K 12.7K
6、场输出电路分析
从复合同步信号中分离出的场同步信号用来触发场分频系统,当检测到一定数目的场同步脉冲信号后,场分频系统开始工作。经分频得到的场同步脉冲一路送沙堡脉冲发生器与行反馈信号共同产生电路所需要的沙堡脉冲;另一路送至场锯齿波发生器,经几何处理的场频锯齿波从N201的(21)和(22)输出至场输出N301的(1)和(2)。N201的(25)的外接电阻R228(39K欧姆)为场锯齿波形成电容。场输出集成电路N301为全桥式电流推动输出电路,其输出形式为桥式输出,场偏转线圈直接被连接在输出放大器中间。从N201的(21)和(22)输出的正负极性锯齿波信号对称输入至N301的(1)、(2),经TDA8350Q整形、放大后从(9)和(5)输出。R301(3K欧姆)将输入电路转换为电压,这个电压与场扫描电流流过R302(1.5欧姆)、R303(1.5欧姆)并联总电阻所产生的电压进行比较,其结果作为TDA8350Q的反馈电压,改变R301可以改变场输出电流的大小。TDA8350Q由双电源供电,其正程和逆程电源均由行输出变压器T444输出的行逆程脉冲经整流、滤波获得,分别为+16.5V和+46V。
下表列出了TDA8350Q的引脚功能及测试数据,供维修时参考。
引脚 功能 工作电压(V) 对地电阻 [Page]
   正测(欧姆) 反测(欧姆)
1 场激励信号正相输入 2.4 67.0K 67.3K
2 场激励信号反相输入VDN 2.4 69.9K 70.3K
3 FEEDBACK 8.3 5.9K 5.9K
4 SUPPLY VOLTAGE 16.9 6.4M 2.4M
5 OUTPUT VOLTAGE B 8.2 6.4K 6.1K
6 空脚 0 ~ ~
7 地 0 0 0
8 FLYBACK SUPPLY VOLTAGE 48.8 32.5K 25.5K
9 OUTPUT VOLTAGE A 8.6 5.9K 6.1K
10 空脚 0.9 ~ 4.1M
11 东西校正信号输出 11.1 10.4K 10.1K
12 东西校正信号输入 0.73 62.5K 62.9K
13 地 0 0 0
7.行同步及行扫描输出电路分析
本机行振荡电路在N201(TDA9373)内部,因此不需要外接行振荡元器件,振荡频率受PH-I检测器控制。包含复合同步信号的亮度信号,一路被送到内部的同步分离电路,经同步分离电路分离出行同步脉冲和场同步脉冲,其中行同步脉冲信号送至PH-I检测器;PH-I检测器;PH-I检测器的作用是使行振荡频率与输入信号的频率保持同步。N201(17)外接的C221(472)R226(15K欧姆)及C222(1u)为PH-I锁相环路滤波器。经PH-1检测器校正的行振荡信号送至PH-2检测器,PH-2检测器的作用是稳定和控制输出的行激励脉冲的相位,保证行线性和行中心不变。(16)外接的电容C218(222)为PH-2检测器滤波电容。行激励信号从N201的(33)脚输出送到行推动三极管V402(KSC2331),再经行三极管V403(2SD1887)开关放大后推动行偏转激励产生磁场,控制电子束进行水平方向扫描。C414、C415、C427为行逆程电容,C406是行S校正电容,L402为行线性电感。E-W几何校正信号从N201的(20)输出,然后从N301的(12)输入,经整形后,由N301的(11)输出,经三极管V401(KSA614Y)放大后通过C403和L401波形处理后加到行扫描电路上,进行东西方向的几何校正。VD404A、VD404B为调制阻尼二极管,T444为行输出变压器。VD202、R275、R276、R259、C256组成了高压跟踪电路,用以补偿因亮度变化引起的高压变化,从而自动校正图象几何尺寸随高压的变化。R419、R249、VD201、R248、C250组成束流限制电路。 [Page]
行输出变压器T444的(9)和(8)输出的行逆程脉冲分别经整流、滤波得到+16.5V和+46V的直流电压馈送个诶N301的(4)和(8)为场输出集成电路的正程和逆程供电。+16.5V再经N401(KA7812A)稳压得到+12V的直流电压为高频调谐器TU101(TECC7949)、声表SF101(K6264K)、预中放N101(M9911A)等小信号处理电路供电;(7)输出6.3Vrms的灯丝电压;(1)为N201(TDA9373)提供行同步信号;(5)输出的行逆程脉冲经整流、滤波得到+180V的直流电压为视频放大电路供电。
8、视频放大电路分析
视频放大电路由集成电路N501(TDA6107)及外围元件组成。来自N201(TDA9373)的(51)、(52)、(53)输出的R、G、B信号分别送至N501的(2)、(3)、(1)。TDA6107为集成视频放大输出电路,其内部包含三个独立的视频放大器,分别对输入R、G、B三基色信号进行放大,并从(7)、(8)、(9)输出至显象管的阴极。N501的(5)为暗平衡检测输出,检测结果送至N201的(50),对图象的暗平衡进行调整。白平衡的调整是I2C总线控制N201的R、G、B三基色信号的输出来完成的。C504(4.7u)\R504(104M欧姆)VD501(ERC24-06)等元件构成截止型消亮点电路。
下表列出了TDA6107D的引脚功能及测试数据,供维修时参考。
引脚 功能 工作电压(V) 对地电阻R
   正测(欧姆) 反测(欧姆)
1 B输入 2.9 7.6K 7.4K
2 R输入 2.8 7.6K 7.5K
3 G输入 2.8 7.6K 7.4K
4 地 0 0 0
5 暗电流检测输出 4.9 3.1M 2.7M
6 电源 182.6 34.2K 28.2K
7 R阴极输出 97.6 1.4M 2.6M
8 G阴极输出 100.1 1.4M 2.6M
9 B阴极输出 93.4 1.4M 2.6M
9、开关电源电路分析
本机所用的开关电源是典型的自激式脉冲开关电源。当电源开关闭合后,交流220V电网电压经整流管VD810整流后的脉动电压,经电容C806(220u)滤波后形成约+300V的直流电压,通过开关变压器T801(BCK100-02)的(1)—(4)绕组加到电源集成电路N801(KA5Q1265RF-YDTU进口)的(1);在刚开机时由交流电的单相电源经启动电阻R803、R802分压后给N801提供启动电压,开机后由T801的(6)—(7)绕组产生的脉冲经整流后提供。光耦N802(PC817C进口)的作用是稳压控制,开关变压器T801输出的电压误差信息经光耦N802传送给N801的(4),从而调整N801的振荡参数。 [Page]
待机时,POWER信号为低,导致三极管V803(KSC815截止),这样+12V电压经电阻R849、二极管VD816加在光耦N802(PC817C进口)上,使其反馈给N801的(4)为一特定参数,从而使N801进入准谐振工作状态,此时N801的电源电压(3)在11-12V之间,开关变压器T801输出的电压将大幅下降,从而使待机工耗大大减少。
开关变压器T801次极的(8)输出的脉冲电压经VD805(D5L60)、C816(100u)整流滤波后得到的+130V直流电压为行输出极供电;(13)输出的脉冲电压经VD807(D6L20U)、C820(2200u)整流滤波后得到的+15V直流电压为伴音功放电路供电;(11)输出的脉冲电压经VD806(TR5GU41)、C818(2200u)整流滤波后得到的+12V直流电压为副电源N804(KA7630)供电;由副电源稳压后从N804的(8)脚输出的+8V直流电压为N201解码电路供电,由+12V经电阻R843(2K)、三极管V801(KSC815)、二极管DZ808(MTZ3.9B)稳压得到的+3.3V直流电压为N201微处理电路供电;从(9)输出的+5V直流电压为存储块(KS24C08)等电路供电。
二、工厂调试说明
操作方法:在正常开机后,依次按用户遥控器的静音、屏显、-/--、屏显、静音组合键进入维修菜单。
按数字0-7键在维修菜单中快速选择;
按P+/-(CH+/CH-)键选择调整项目;
按VOL+/-键调整当前项目的大小;
按MUTE键,静音/不静音切换;
按屏显退出键退出维修菜单;
按数字0 帘栅电压调整
调整加速极,使屏幕显示一条稍亮横线。
按数字键1:
维修菜单1 几何失真项目
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
5PAR/6PAR 四角校正 0~63
5BOW/6BOW 弓形校正 0~63
5HSH/6HSH 行中心校正 0~63
5EWW/6EWW 行宽校正 0~63
5EWP/6EWP 枕形失真校正 0~63
5UCR/6UCR 上角校正 0~63
5LCR/6LCR 下角校正 0~63
几何失真校正将根据当前识别的50/60制式自动分类
按数字键2:
维修菜单二 几何失真
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
5EWT/6EWT 梯形校正 0~63
5VSL/6VSL 场斜度校正 0~63
5VAM/6VAM 场幅度校正 0~63   [Page]
5SCL/6SCL 场S校正 0~63
5VSH/6VSH 场中心校正 0~63
5VOF/6VOF OSD垂直位置 0~63 39
HOF OSD水平位置  25
VX 垂直缩放 0~63 25 不可调项
S校正根据显象管的曲率调整,同类型的显象管具有相同的S校正值。
几何失真校正可将根据当前识别的50/60制式自动分类
按数字键 3
维修菜单三 图象调整
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
RED 四角校正 0~63 32
GRN 弓形校正 0~63 32
WPR 行中心校正 0~63
WPG 行宽校正 0~63
WPB 枕形失真校正 0~63
YDFP 亮度延迟PAL 0~15 7
YDFN 亮度延迟NTSC
YDAV 亮度延迟AV
白平衡:对显象管充分消磁,固定R激励,调整B、G激励。
按数字键4
维修菜单四
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
TOP AGC起控点 0~63
VOL UOC音量输出 0~63 44 不可调项
9874 TDA9874增益控制 0~30 26 不可调项
AVLT 自动音量限制 0~3 1 不可调项
9860 TDA9860副音量控制 0~100 59 不可调项
IFFS 中频 0~7 3 不可调项
HDOL 阴极电压 0~15 5 不可调项
AGC AGC速度 0~3 1 不可调项
VG2B VG2速度 0~100 42 不可调项
中频2=38.9M,3=38M
按数字键5
维修菜单五 图象模式模拟量
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
0CON 逍遥听模式对比度 0~100 0 不可调项
0BRI 逍遥听模式亮度 0~100 0 不可调项
0COL 逍遥听模式彩电 0~100 50 不可调项
0SHP 逍遥听模式清晰度 0~100 50 不可调项
1CON 柔和模式对比度 0~100 45 不可调项
1BRI 柔和模式亮度 0~100 45 不可调项
1COL 柔和模式彩色 0~100 50 不可调项 [Page]
1SHP 柔和模式清晰度 0~100 50 不可调项
按数字键6
维修菜单六 图象模式模拟量
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
2CON 标准模式对比度 0~100 65 不可调项
2BRI 标准模式亮度 0~100 50 不可调项
2COL 标准模式彩色 0~100 70 不可调项
2SHP 标准模式清晰度 0~100 70 不可调项
3CON 艳丽模式对比度 0~100 80 不可调项
3BRI 艳丽模式亮度 0~100 50 不可调项
3COL 艳丽模式彩色 0~100 70 不可调项
3SHP 艳丽模式清晰度 0~100 70 不可调项
按数字键7
维修菜单七 功能选项
项目 内容 调整范围 缺省值 备注
OPTION1 功能选项 0-255 40 不可调项
OPTION2 功能选项 0-255 47 不可调项
OPTION3 功能选项 0-255 59 不可调项
OPTION4 功能选项 0-255 15 不可调项
资料来源:www.520101.com
