海尔彩电维修
海尔21T3A-T开机就一个台,字符显示红色,所有按键都失灵
2008-11-29
作者:卫士家电
4179
分析:因图象伴音都正常,字符显示红色,怀疑CPU及其它电路应该都没有什么问题,故障很有可能是软件异常所制!
检修:因此机遥控器已经丢失,进总线或者其它解锁调整都无法进行,只能更换存储数据来解决,可是用空白存储器写了数据换上以后发现别的功能都已恢复正常,就是颜色有点偏红,顾客也无法接受.于是找来一个万能遥控,对着机器调整好密码以后再将原机存储器恢复上,开机对着电视按屏显键5秒以后,发现字符由红色变成了绿色!再实验其它功能 时,机器已经恢复了正常!
海尔29T8D-T自动关机
海尔D29FV6-A D34FV6-A维修实例
海尔维修实例汇编(一 V6新品)
海尔29T8D-T彩电自动关机
海尔29T8D-T彩电行幅大
海尔21T8D-S有时开机正常;有时三无
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
