机器型号:D29FV6-A
故障现象:屡烧行管
维修措施:更换行推动变压器
分析检修:此机首先反映是三无,原因是行管V403击穿,检查电源都正常,换后不到10天同样是三无检查同样为行管V403坏,仔细检查并分析坏行管的因素,检查+B电源正常,行电流正常,代换行程电容高压包试机不到,三天同样是三无烧行管,(但是此机器在坏的时表现故障有一点,就是行幅左边缩小3MC左右,不到1分钟立即三无)维修进入难题,装上行管不敢再开机根据故障表现再分析。难道是行激励不足!分析是有可能,代换数字板,和检测行激励供电14V正常,开机试机不到5天同样是烧行管,和上次坏的时候表现的故障同样----左边出现3MC左右的黑边。但此机器在坏的时候表现都是有左边3CM的行幅缩小,说明故障和行电路一定是有关。后在检查行电路时发现行激励推动变压器发热比较严重,此时拿一个新的对比检测发现阻值少了0.5多欧。正常植为2欧代换后正常。
 经验教训:屡烧行管的机器维修时一定要慎重,判断出烧行管的真正原因,别再象他一样了。
