接修一台海尔LU42K1液晶电视,故障现象开机三无,简单测量+5VSB为4.89V,有点偏小(其实影响不大)3.3V测量为3.2V,报好价格。拿回店里修,测量的时候就看到5V、24V、35V(背光电源) 电容都多少有点鼓包,果断更换电容,顺便清理一下电源板上的发财胶(会有散热问题)。
       测量一下各电路输出没有发现短路情况,上电测量待机电压5V在4.3V~4.89V之间波动,有点头大了,不好确定哪里问题,电源管理芯片也是“打嗝”声音跟着电压波动大小。
        检查电源管理芯片(ICE3B0565)启动脚也是跟着波动,电压在6.4V~8.9V波动 正常时待机时候应该为8.6V。多次检查发现芯片启动脚 电解电容有漏电(测试容值确实正常的),更换后重新焊一遍芯片引脚,测试待机电压4.98V也是正常。上电待机,恢复正常,试机一切正常。
        附:待机状态下ICE3B0565管理芯片的各脚电压值:1脚-Softs-软启动 -4.4V、5脚-Drain-高压输入端-400V(待机只有340V)、2脚-FB-回授-3.6V(待机只有0V)、6脚-N.C-空脚、3脚-CS-电流检测-0.02V、7脚-VCC-供电电压-14V(待机时候只有8.4V)、4脚-Drain-高压输入端-400V、8脚-GND-地-0V。
