点击放大
提示:下载此机型图纸请点这里:/html/mappaper/haierpaper/214618586.html
二、连接线定义:
1、数字板(PY42011)与大板连接插座定义:
CN311:
13
15
17
19
21
23
25
27
29
NC
POWER
TV_ HD
TV_ VD
VGA R
VGA G
VGA B
VGA HS
VGA VS
Cr/Pr
Cb/Pb
Y IN
MS HS
MS VD
GND
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
说明:
POWER:开机、侍机控制;
TV_HD、 TV_VD:解码输出的行场同步脉冲信号;
VGA R、VGA G、VGA B:VGA RGB输入;
VGA HS、VGA VS:VGA行场同步办公输入;
Cr/Pr、Cb/Pb、Y IN:高清输入;
MS HS 、MS VD:经过变频以后的行场同步脉冲输出。
CN312:
13
15
17
19
21
23
25
27
29
KABLK
ABL
5V_1
5V_1
AFT
TV_RIN
TV_GIN
TV_BIN
5V-3
5V-3
GND
SDA
SCL
GND
GND
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
12V
12V
TV-SW1
TV-SW2
W MUTE
LR-MUTE
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
说明:
KABLK:消隐输入;
TV_RIN、TV_GIN、TV_BIN:解码RGB输出;
SDA、SCL:总线输入;
TV-SW1、TV-SW2:4052开关控制;
W MUTE、LR-MUTE:静音控制。
2、数字板(PY42011)CRT板连接插座定义:
   PD1:(数字板)
12V
ROUT
GND
GOUT
GND
BOUT
GND
PD4:(数字板)
GND
VMOUT
3、数字板(PY42011)与本控板、遥控及电源开关板连接插座定义:
PD11(数字板):→本控板
KEY0
KEY1
GND
PD12(数字板):→遥控板
IR
+5V
GND
另外:PD5(数字板):→地磁校正线圈。
三、概述:
D29FA11-AM采用MSTAR最新一代变频逐行处理主芯片MST5C16,该芯片极大地提高了集成度,把AD、字符发生器等都集成在其中,所以不需外挂AD等外围芯片,不仅降低了成本,而且大大降低了整机的故障率。与此芯片配合的CPU采用的是MYSON CENTURY的MTV412型芯片,该芯片采用了两路独立I2C总线控制、高速DDD NABBLE总线数字运算处理方式等最新技术,不仅提高控制速度降低系统间干扰,而且利用高速数据运算对信号的全程处理实现了高精的自动化智能处理。(机芯功能于D29FV6H-A8相同)。
四、主要功能描述:
    • 使用频率合成高频头;全频道(VL、VH、UHF)控制。
    • 如果更换新的E2PROM,则自动写入初始化数据。
    • 设置项均通过软件来实现,结果存于E2PROM中,根据不同的设置可实现不同的功能。
    • 可选择实现彩色制式:PAL、NTSC3.58、NTSC4.43。
    • 可选择实现伴音制式:4.5M、5.5M、6.0M、6.5M。
    • 可选择开电源时,电视机是固定处于POWER ON/OFF状态或是根据关电源前所记忆的POWER状态来确定。
    • 可实现两路AV输入功能,一路S-VIDEO的输入功能,可自动识别S-VIDEO输入。
[Page]
  • 可实现一路YCbCr输入或YPbPr输入,并可自动识别。
  • 可实现一路VGA输入,并可自动识别。
  • 可实现各种标清和高清信号输入,包括480p,576p,1080i@50,1080i@60,720p,1080p。
  • 可实现PC格式信号,包括VGA,SVGA, XGA。
    1. 可实现60p,75i,75p多种扫描模式选择。
    2. 可选择万年历功能(二百年)。
    3. 图像背景噪声抑制功能。
    4. 可选择开关机拉幕功能。
    5. 可选择童锁功能。
    6. 可选择图像静止。
    7. 可选择图像加速。
    8. 无信号自动关机功能。
    9. 无信号静噪。
    10. 全功能遥控。
    11. 中、英文屏显。
    12. 全自动搜索、半自动搜索、手动微调。
    13. 自动数字AFT控制功能。
    14. 节目交换功能。
    15. 节目号直选,节目召回,节目号增/减(自动跳过“跳跃:开”的节目号)。
    16. 亮度、对比度、色度、清晰度、色调、音量、平衡等模拟量,均为100步可调。
    17. 单键图像效果控制(标准、柔和、亮丽、个人)。
    18. 时钟设定、定时开机、定时关机、定时预约、睡眠关机功能。
    19. POWER ON/OFF 功能,当开电源后处于POWER OFF状态,可用本机键和遥控键的节目+/-代替POWER键来实现开机。
    五、主要电路组成:
      D29FV6H-A8共有6块电路模块组成,分别为:
      ★主板(包括电源、电源滤波、行场扫描、解码、伴音电路等);
    ★信号数字板;
    ★视频放大板(CRT板含SVM板);
    ★本控板;
    ★电路开关及遥控板;
    ★侧AV板。
    六、主要电路分析:
    电源电路:
    由5Q1265组成振荡、调整、驱动电路,通过开关变压器T501向后端电路提供稳定的145V、30V、15V、10V、8V电压。误差取样通过光偶IC503采用光偶偶合方式的负反馈电路进行快速稳压。
    行场扫描电路:
    由TDA9116输出HD信号经激励管Q606和行推动变压器T601,再由行管Q608及C634、行偏转等组成振荡回路提供给行的正程和逆程的偏转电流,使电子枪的电子进行左右扫描,同时由T602产生30KV左右的高压。
    由TDA9116产生的场锯齿波VOUT输到场输出块IC601(LA78041)放大驱动场偏转使电子枪电子束在上下方向扫描。
    AV开关转换电路:
    由高速开关IC702CD4052组成,对输入的AV1、AV2、S-VIDEO信号开关分离,并送入LA76818A进行解码等处理。
    视频解码电路:
      视频解码电路主要由LA76818A组成。由高频调谐器TU201接收由天线输入的射频电视信号,经过放大、混频后输出中频信号,经声表SAW输出到LA76818A第 、 脚,再经内部解码电路解码,最后由LA76818A第 、 、 脚输出RGB三基色信号送入数字信号板上的主芯片MST5C16进行变频逐行处理。AV1、AV2中的CVBS信号通过CD4052切换送到LA76818A的第 脚进行解码,S-VIDEO的Y、C信号也通过CD4052切换送到LA76818A的第 、 脚进行解码。
    音频处理电路:
    由音频处理芯片TDA7439和伴音功放TDA7497为核心组成,TDA7439实现对立体声和单声道模拟伴音信号的处理,可进行音调(高、中、低音)和平衡等伴音处理,由第 、 脚输出到功放TDA7497的第 、 脚进行放大,再由TDA7497第 、 脚输出到伴音喇叭。
    视频数字处理电路:
    因为所有输入信号都通过MST5C16进行处理后输出,同时也将行频固定在33.75KHz,所以保证了信号及整机的一致性和稳定性。 TV、AV1、AV2、S-VIDEO经过LA76818A解码输出的RGB信号和Y、Cb\Pb、Cr\Pr以及VGA的RGB、HS、VS信号直接输入到UD7 MST5C16,然后在其内部进行AD、scaler、de-interlace一系列处理,通过两个外接SDRAM存储器UD4、UD5取样、存储缓冲,最后由MST5C16的第161、162、163脚输出RGB信号。由MST5C16输出的RGB信号输入到U703KA2500的第 、 、 脚,经KA2500对RGB信号进行视频放大等处理后由KA2500的第 、 、 脚输出到CRT板再进行放大。
    [Page]
    CRT视频放大电路及VM速度调制电路:
    视频放大电路由三块以4544为核心的电路组成,分别对由KA2500输出的R、G、B信号进行视频放大,驱动CRT的R、G、B三个枪。
    速度调制电路是由MST5C16输出的VM信号经1837和4793放大后输入至CRT上的VM线圈,使图像高频边缘更加清晰。
    CPU电路:
    由MTV412为核心组成,该CPU共有两组I2C,一路I2C与E2PROM通讯,另一路I2C与其它IC通讯,通过总线对系统中的寄存器进行控制,通过外挂E2PROM M24C16(电可擦除可编程只读存储器)对总线进行控制。
    、按键功能及操作说明
    1-1待机(遥控键)
    •    1) 功能:控制电源 ON/OFF
       2) 禁止状态
    • 水平亮线状态。
       3) 说明
    • 每按一次“待机”键,在POWER ON和OFF之间转换。
    • 在POWER OFF状态,除了“待机”、“节目+”、“节目-”、“P+”、“P-”键之外,其余键均不起作用,“节目+”、“节目-”、“P+”、“P-”键也可代替待机键实现开机功能。
    • 设定了设置菜单中的“拉幕”为“开”,在POWER ON/OFF过程中就有拉幕的过程。
    1-20~9数字直选键(遥控键)
    1) 功能:切换频道
    2) 禁止状态:
    • POWER OFF状态。
    • 手动搜索状态。
    • 自动搜索状态。
    • 童锁状态。
       3)说明:
    • 0~9号节目,按(0~9)键直接选择。10~255号节目选择,需先按(-/--/---)键选双位或三位状态,然后用(0~9)键依次输入百位、十位和个位数来实现直选。
    • 如果所按节目号超出最大节目号范围,则按键不起作用。
    • 换台完成后,当前节目号及前次节目号产生相应改变,结果自动写入E2PROM中。
    1-3CH+、CH/节目+、节目-(遥控键/本机键)
    • 功能:节目增或减;菜单中选项的选择;调试项的选择。
    • 禁止状态:
    • 手动搜索状态。
    • 自动搜索状态。
    • 水平亮线状态。
    • 童锁状态。
    • 说明:
    • 用“节目+/节目-”改变节目号,会自动跳过“频道跳越 开”的节目号。
    • AV状态中,如按“节目+”、“节目-”,OSD显示当前状态。
    • 转换过程中自动静音,静像功能。
    • 如按“节目+”键到达已存台最大的节目号,再次按“节目+”键就跳到已存台最小的节目号;如按“节目-”键到达已存台最小的节目号,再次按“节目-”键就跳到已存台最大的节目号。
    • 转换完成后,当前节目号及上次节目号的信息将改变,结果自动存入E2PROM中。
    • 全屏菜单中,“节目+”和“节目-”键用来选择菜单中的选项(请参考相应的操作说明)。
    • 处于万年历查看状态时,用“节目+”和“节目-”键选择改变年、月。
    • 处于时间设置菜单时,用“节目+”和“节目-”键选择改变时间。
    1-4VOL+、VOL/音量+、音量-(遥控键/本机键)
    • 功能:控制音量的增减;菜单中各选项的调整;调试项的调整
    • 禁止状态:
    • POWER OFF状态。
    • 水平亮线状态。
    • 童锁状态
    • 说明:
    • 用来控音量的输出值时,每按一次键,增/减一个步幅(输出值分为100个步幅)。
    • 如果按住键不放音量值就连续增/减一个步幅。
    • 如果输出值已到达最大(100)时,再按VOL+就不起作用;如果输出值已到达最小(0)时,再按VOL-就不起作用。
    • 在静音状态下,按VOL+键则取消静音状态,按VOL-键只减小音量设置值而不取消静音。
    • 半自动搜索状态时,按此两键可以改变搜索的方向。
    • 在菜单中用作对各选项的调整,或开始动作,或进入下一级OSD显示。 [Page]
    • 查看万年历时,用来选择年、月。
    1-5MENU/菜单(遥控/本机键)
    1) 功能:进入主菜单或返回上级菜单
    2) 禁止状态:
    • POWER OFF 状态。
    • 童锁状态。
    3) MENU/菜单键操作说明:
    • 按MENU/菜单键,再按VOL+、VOL-/音量+、音量-键将按:“图像、声音、调台、功能、时间”的顺序循环。
    • 在非TV状态时,在主菜单循环中将不会出现调台菜单项。
    • 处于全自动搜索或半自动搜索状态时,按菜单键可停止搜索过程。
    1-6交替(遥控键)
    • 功能: TV状态下回前一次观看的节目
    • 禁止状态
    • POWER OFF 状态。
    • 非TV状态。
    • 手动搜索状态。
    • 自动搜索状态。
    • 童锁状态。
    • 说明:
    • 转换完成后,目前节目号和上次节目号信息发生相应的转变并自动存入E2PROM中。
    • OSD显示(同节目号OSD显示)。
    1-7睡眠关机(遥控键)
    1) 功能:设定睡眠关机时间
    2) 禁止状态:
    •  POWER OFF 状态。
    •   手动搜索状态。
    •   自动搜索状态。
    •   童锁状态。
    3) 说明:
    • 睡眠关机时间最大为120分钟,每15分钟为一个步幅。
    • 睡眠关机时间余下最后60秒时,OSD显示会一直显示倒计时,以提示马上就要关机。
    1-8彩色制式(遥控键)
    • 功能:改变彩色制式。
    • 禁止状态:
    • POWER OFF状态。
    • 手动搜索状态。
    • 自动搜索状态。
    • 童锁状态。
    • HDTV、VGA
    3)说明:按键直接改变彩色制式的设定。
    4) OSD显示:(显示约5秒)
    1-9伴音制式(遥控键)
    1) 功能:改变TV伴音制式。
    2) 禁止状态:
    • POWER OFF 状态。
    • 手动搜索状态。
    • 自动搜索状态。
    • 童锁状态。
    • 非TV状态。
    3)说明: 按键直接改变伴音制式的设定。
    4) OSD显示:(显示约5秒)
    1-10、童锁(遥控键)
    1.功能:进入或退出童锁状态
    2.禁止状态:
    • POWER OFF状态。
    • 手动搜索状态。
    • 自动搜索状态。
    • 说明:
    • 按一下童锁键,进入童锁状态,在童锁状态下,除童锁和待机键外,其他键都不起作用。
    • 在童锁状态下,当没有其他OSD显示时,在左上角一直显示锁状图标。
    1-11数字降噪(遥控键)
    1) 功能:切换降噪模式
    2) 禁止状态:
    • POWER OFF状态。
    • 手动搜索状态。
    • 自动搜索状态。
    • 童锁状态
    • HDTV、VGA状态
    3) 说明:
    • 数字降噪模式可选强、标准或关
    1-12TV/AV(遥控键/本机键)
    •  功能:切换TV模式和AV模式
    •  禁止状态:
    • POWER OFF状态。
    • 亮线状态。
    • 童锁状态。
    3) 说明:
    • 按此键在TV、AV1、AV2、S-VIDEO、HDTV、VGA 之间进行转换。
    • 非TV状态中,如按0~9键或数位键,将直接转至TV。
    • 转换过程中自动静音,静像功能。
    1-13、图像加速(遥控键)
    1) 功能:速度调制设置
    2) 禁止状态:
      • POWER OFF 状态。
      • 手动搜索状态。
      • 自动搜索状态。
      • 童锁状态。
      • HDTV、VGA状态
      3) 说明:按图像加速键可在关、标准、强之间转换。
