一台海信TLM3201型液晶电视,开机,整个屏幕出现红色,有图像时伴音正常,无图像时蓝背景正常、字符正常。无论AV还是TV都是相同的故障,在TV画面时呈现红色噪点。
        由现象可以断定故障可能在逻辑板或是主板。为了慎重又请教了海信售后人员和同行师傅,判定可能是主板故障(编者:LCD、PDP电视有正常的字符也表明主板变频电路及TCON板是正常的)。
        购买同型号的主板价格在200元~300元,为了给用户降低维修成本,决定用网,上卖的通用液晶主板进行代换。把液晶屏型号提供给主板卖家,让他们写好程序,根据他们的建议,购买了价值80元的液晶通用主板,包括接收头、屏线和按键板。因为购买的液晶板体积较小,便把它安装在液晶电视有视频音频输入端子的一-侧,从电源板上取出12V接到新主板上,将电视机的视频线端子引到新液晶主板的视频端子上,将新购买的屏线插在原来的屏线上,确认无误后开机,接入信号后一切正常。尝试把新液晶板上的控制线端子接到原机的高压板上,但高压板无光。可能是笔者经验不足,需要改动电路才能控制原机高压板。
        现在用户能正常收看电视节目,只是将视频线引到了新液晶主板上,原来的声音、亮度控制等功能还在原来的主板上,因为不是原来的屏线,所有的控制功能无法显示,只是能用原机遥控器控制音量。现在用户收看电视基本上都用机顶盒,只要有视频输入端子就能看电视节目,电视机基本功能调整好后,很少去调节。这种维修方法虽然降低了成本,也同时失去了电视的一部分功能,对要求较高的用户不能用这种办法。想来会有更好的维修方法,敬请各位师傅指教。
        编后:这样的改动只能作为故障判定的手段,因为这样改动后电视机的功能无法实现。所以,建议本文作者对主板的信号通道进行检查,或替换用户存储器试试。先测各DC-DC块的电压,后再进行检查,如果能找到相关电路图以便分析,就更好了。
