最近维修一台海信TLM37E29型液晶电视。拆机,检查电源板供电正常,高压板24V供电正常,但不能正常开机。因为维修经验不足,以为是高压板故障,草率地从网上购买了相同的高压板更换上,却故障依旧。咨询售后人员,判断是主板故障,为了降低维修成本,便把主板发到维修主板师傅那里修好后返回,上机后开机仍是相同故障。
        这可奇怪了。拔下按键插头,按压遥控器的开/关机键,检查接收头输入端子的电压,发现按压遥控器时电压能正常下降,说明遥控器接收头是正常的;测量逻辑板的12V供电,没有供电电压,判断还是主板不能开机;测量主板到电源板的各电压值,开机电压端子没有开机电压。在检查过程中,无意拔下接收头的插头端子,电视里传出开机的海信音乐,正常开机了,于是将接收头更换掉,插上接收头端子,又是不能开机,断定可能是接收头端子上某一个元件出现故障。拔下接收头端子,直接在端子上接.上另一个接收头组件,用遥控器测试,电视机正常工作。
        维修体会:该机是因为接受头组件发生故障,故开机是红灯一直亮。笔者感觉,有的电视机遥控开机时指示灯颜色变化,有的电视机指示灯即使开机时也不会变化,大多数电视机开机时指示灯是一个颜色,遥控关机后又是一个颜色。指示灯颜色变化也给维修人员带来直观判断,电视机是开机还是关机。
