维修液晶电视电源板,是目前平板彩电的一个维修热点。许多维修人员常有不知如何下手的困惑。其实,只要我们搞清液晶电视电源的工作原理,掌握适当的维修方法,维修起来并不难。本文以海信32英寸液晶电视电源板RSAG7.820.1032为例,介绍其工作原理,并就其故障高发点的维修思路与方法进行讲解,希望对大家有所帮助。
        海信32英寸液晶电视电源板(RSAG7.820.1032)电路见图1。
1.工作原理
       上电启动,AC220V电压经进线网络滤波,VD801半波整流、VZ801稳压R838降压后,加到N802(NCP1207 )⑧脚,通过内部恒流源电路给⑥脚C825充电,当⑥脚电压达到芯片的启动电压时(10V以上),N802开始工作,从⑤脚输出驱动脉冲,此时V802、T802开始工作,输出5V-S(待机电压)。T802次级的取样电阻R865、R866、R867,将检测到的电压与N809( TL431或KA431 )的基准电压2.5V作比较,再通过N804( PC817 )反馈到N802②脚,经其内部的误差放大器及脉冲宽度调制电路来控制⑤脚输出脉冲的占空比,从而达到稳压的目的。
        当5V-S电压正常且送到主板的CPU及其附属电路,使CPU正常工作后,即可发出开/待机指令,其高电平送往电源板,使开/待机控制三极管V813导通,光耦N805工作,V803导通,将15V左右的电压经R814限流,VZ803(15V稳压管)稳压后送到N801(NCP1217)⑥脚,N801开始工作,V80I( 800V/8A的MOS管FQPF8N8OC)工作,通过变压器T801输出12V、24V两路电压。此部分电路的稳压取样由R856、R858、R859、N806、N803等组成(注:24V通过V807控制12V的输出。也就是说,只有24V正常,12V才能正常输出。同样,只有当12V正常,主5V-M才能正常输出。这种设计主要是为了控制整机的上电时序)。
2.故障高发点及检修方法
        故障现象:电源板无5V-S(三无)。首先,检测N802⑧脚有无200V左右电压。如果没有,则脱开⑧脚再测,如仍没有,则检查R838、VZ801、VD801、F801等元件。如果脱开⑧脚后有电压,则更换N802。此时,还须检查⑥脚电压是否在10V以上。如果不在10V以上,则检查VZ805、C825、VD806、R832等相关元件,如果仍然不行,必须更换N802(此处易损件为N802、VZ805、V802)。
        故障现象:电源板无24V输出或输出只有几伏到十几伏。首先,检查机器是否处于待机状态,如果蓝灯亮,即表明已开机。否则检查待机控制电路V813.N805等相关元件。如确认机器已开机,则检查N801⑥脚是否为15V左右。如果没有,则检查VZ803、V803、VZ802、R814、C829、VD807、R835等相关元件;如果⑥脚15V正常,则检查N801 R811、VZ804、V801 R809等元件。
        需要特别注意的是,此机有过压和过流两种保护电路。过压保护对12V和24V均起作用。24V过压保护设定值是27V, 12V过压保护设定值是13V。如超过设定值时就会击穿,对应的稳压二极管使V810导通,光耦N805停止工作,N801(NCP1217)⑥脚就会因失去15V电压而停止工作。
        过流保护则是当24V电压低于4.3V 时,VD814、V811、V810导通,使光耦停止工作,同样会使N801⑥脚因失去工作电压而停止工作(此处易损件为VZ810、VZ808、VZ809 )。
        如果测24V只有几伏,经检查判断故障不在过压保护电路时,可瞬间短接光耦N803次级,如果24V输出上升到30多伏,说明次级稳压电路有故障(此处贴片电容C844易性能不良,可更换一只470uF电容试试)。
       故障现象:电源板无12V。12V输出电路故障不多见,检修相对简单。如果24V输出正常,检查N808、V807、C835、VD808等相关元件即可。故障现象:电源板无5V-M(主5V)。在12V正常的情况下,可检查V808、VZ807、C845等相关元件(此电路易出现5V-M下降到1.6V左右,但空载时正常,常为C845贴片电容性能不良,找一只100uF电容代换即可)。
       注意:此电源板有时会出现炸件现象,应注意安全。同时,对此也不要害怕,只要细心代换掉损坏元件,一般均可修复,炸件时损坏的元件通常有F801 (4A/250V)、N801(NCP1217)、V801 (8N80C)、R809 (3Ω/2W ),VZ804(15V稳压)VZ803(15V稳压)、R811(27Ω)、R814(27Ω)等。切记,换件前,要先对C810放电。
