一台海信TLM26V68液晶电视(机芯:液晶-MST721DU)故障现象:亮度高图像拖尾。分析检修:开机,检查该机伴音正常,但图像因亮度过高有严重拖尾现象。再仔细观察画面,图像的色彩和色调均正常,由此怀疑是信号处理电路出现问题。因为图像信号包含被摄景物中的背景、彩色细节,运动状态等,而背景亮度的变化常常是缓慢变化,反映为图像信号的最低频率成分,接近零频率而称为直流分量。但是在电视电路中,不可能全部采用直流放大,而是多采用交流耦合放大器,这样直流分量就丢失了,使电视图像的背景产生了失真。由于电视信号的特点是单极性的,以反映图像中不同亮度的信号电平为基础,相对于地单方向变化,因此,只要把经交流放大器后产生的随图像内容而变化的消隐电平,钳位在一个固定电平上,便可恢复原来图像信号的直流成分,所以在视频通道中都设有一个钳位电路来恢复这个直流分量。 如果该电路出现故障 ,那么就必 然会导致信号处理电路失控,引起亮度信号异常(见图1)。
        根据这个分析查看图纸,发现U6 17脚为钳位信号滤波端(相关电路见图2,实物见图3),当检测该脚外接滤波电容C32时,发现该电容呈短路状态,更换后故障排除,由此也证明,正是因为信号处理电路失去参考电位才产生的这个问题。当时看到这个现象我也是一头雾水 ,我在仔细查看故障现象后,一直在看图纸,然后才动手开修,维修时间不足五分钟故障排除。我只是想通过这个故障的维修告诉大家,只要掌握好了基础理论知识,要实现在实践维修中一招制敌并非没有可能。
         总结:很多维修人员都喜欢在维修机器前打听所要维修的机器有没有什么通病,以图省时省心,能毫不费力赚到钱。这种取巧的心理真的是让人很无语。在学习上是没有捷径可走的,“言有物而行有恒,思其难以图其易”这才是我们在学习中要时时遵循的。正如列宁所说:“我们不需要死读硬记,我们需要用基本的知识来发展和增进每个学习者的思考力”,相信通过我们不断的学习和积累,维修技能会不断提高,从而贏得好的效益。
