一台海信TLM2633D液晶电视(机芯:液晶-MST6),故障现象:屏有竖暗蓝色带。分析检修:开机观察,该机控制功能及图声基本正常,细看发现屏幕上有三条间隔相等的垂直暗蓝色竖带。
        为了区分故障部位,我们可以采用简单的方法来判断,即关掉图像对比度来判断。如果关掉对比度,图像缺色就说明故障点在主板的格式变换电路和LVDS连接线;反之,如果关掉对比度,图像基本正常,说明就是T-CON板(即屏上逻辑板)的格式变换器不能正常工作。
       于是,我们关掉对比度,观察图像基本正常,至此确定该问题是出在逻辑板上。因为逻辑板主要是控制像素信号传输时序和行列驱动电路工作的,如果像素信号时序或行列驱动信号出现错误或者丢失,那么其必然会导致画面显示异常。
        实测逻辑板DC/DC变换电路各路电压均正常,这就排除了因供电问题导致的行列驱动工作异常的可能性,据此将检查重点放在对驱动信号的检查上。首先,对格式变换器N24各脚电压进行检测,见图1,当测量到48脚时,故障突然消失。经仔细查看,发现N24的48脚已翘起悬空,处于严重脱焊状态,经补焊后故障排除。
        那么这个故障是怎么形成的呢?这里我们就要提及行I列驱动电路的作用:列驱动电路又叫“信号驱动极”,连接着液晶屏内部TFT的S极,主要是把逻辑板送来的列控制信 号和图像数据信号 ,经过取样、 存储极性变换最终形成驱动S电极工作的控制信号,然后送往驱动脉冲线上;行驱动电路又叫“门极”,是连接液晶屏内部TFT控制G极的透明电极线。它是在逻辑板的控制下,把行驱动脉冲I逐个加到行电极上,顺时针旋转,由上至下逐行驱动行电极,脉冲加到哪个电极,该电极这行就同时显示一行的像素信息,这样行驱动电路由上向下移动一个周期,即显示一场图像。行列驱动原理示意图见图2。
        我们知道了行列驱动电路的作用,也就不难理解这个故障的成因了。从图像格式变换处理部分原理(见图3)中可以看到,N24的47、48脚是蓝色差分信号的输出脚。由于48脚脱焊,也就丢失了部分蓝色差分信号,但是因其他差分信号和行列驱动信 号正常,所以在驱动脉冲加到列电极上时,缺少的只是部分蓝色像素信号,致使屏内部TFT的导通对屏电容充电电压不足从而使液晶分子的偏转角度减小,在屏幕上形成一个蓝色暗带。
        初看这个故障的确是很难判断问题所在,但是在看完整个维修过程后,细细思量发现,其实这个故障也给了我们一个触类旁通的启示:当遇到屏出现垂直彩带、黑带、竖线类的问题时,不再觉得是难以判断了。这是因为学习好理论知识以强化和激发我们举一反三 的能力,提高我们在实践中的效率。
        修好这个故障,我也深感夫子教诲之厚重,子曰:不愤不启,不悱不发。举一隅不以三隅反,则不复矣。有幸,未让夫子失望。图2给我们提示,逻辑板接收主板送来的LVDS信号转换成屏上驱动来对应红、绿、蓝滤光膜工作的TFT控制信号。屏上显示规则的彩色竖条时,故障通常是逻辑板上数字处理块有故障,或行列驱动电路有故障。
