一台海信LED39K300J型液晶电视,开机后背光一闪即灭,伴音正常。分析检修:拆开机壳,目测电源板和恒流板(L390H1-IEE)无明显异常。通电开机,测得电源板输出的24V背光供电正常,在开机瞬间恒流板输出的LED+电压为37V,随后快速下降,怀疑灯条不良。但换新后故障依旧,看来故障点在恒流板上。该机有两块背光恒流控制芯片(U201和U1), 型号均为7203HA,如图1所示,怀疑其中一块性能不良。
        由于笔者手头没有此型号集成块,决定采用应急维修的方法:找一段细导线,将U201的输出负极焊接在一起。检测无误后通电试机,故障排除。
