一台海信LED32H310型液晶彩电,开机后黑屏,伴音正常。拆机,测得电源板(型号:RSAG7.820.4555)上的300V电压正常,次级输出的12V电压也正常;二次开机,测得点灯电压为4.5V,调光电压为3.2V,均正常。用点灯仪测试灯条,屏显灯条电压为122V,且灯条发光正常,判断背光电路异常。
        该机背光控制芯片采用AP3843CP ,其⑦脚为12V供电端,但实测该脚电压为0V。检查供电支路,如图1所示,发现三极管V931的b-e结开路。更换V931后试机,故障排除。此时测得LED+端电压为141V。
