一台海信LED32N1ONAM型液晶电视,三无。分析检修:拆机,在路检测电源二合一板(板号为RSAG7.820.5268/ROH), 发现主滤波电容C810( 82uF/450V )引脚间阻值为0Ω,保险丝F801(4A/250V )已熔断,压敏电阻M816表面有裂纹且发黑。焊下M816,再测C810引脚间电阻,充放电正常。更换F801和M816后单独给电源二合一板通电,测开关变压器次级无12V主电压和背光电压输出。
         断电,先用220V灯泡对C810放电,然后在路测量开关电源初级电路,未发现元件明显异常,怀疑电源芯片N801 (5A2RZN, 如图1所示)损坏,换新后通电,12V电压和背光电压均正常。断电,装机试验,屏显菜单界面,但自动乱跳,判断按键漏电。再次断电后检测按键,发现SWK08、SWK10、SWK12、SWK14均有不同程度的漏电现象。将所有按键全部换新后通电试机,故障排除。
